На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". На дне от RoMANsteiN
Еле как нашел два тумблера на неоновый шнур и ультрафиолетовую лампу, хотелось бы одного цвета но нашел только такие.
    71.1 KB · Просмотры: 49
    10.4 KB · Просмотры: 41
    25.2 KB · Просмотры: 53
    21.5 KB · Просмотры: 57
    82.8 KB · Просмотры: 50
    62.6 KB · Просмотры: 58
прикольно.мне бы такие возможности! небоишся за них зацепиться?:tehnari_ru_509:
Дальше нужно было спрятать инвертор, USB, тумблеры
    90.3 KB · Просмотры: 60
    51.5 KB · Просмотры: 50
    64.8 KB · Просмотры: 56
    29.5 KB · Просмотры: 45
    69 KB · Просмотры: 61
    99.4 KB · Просмотры: 61
Поставил кулер с подсветкой синей 120 мм GlacialStars IceLight 12025 blue
    46.9 KB · Просмотры: 49
    43.8 KB · Просмотры: 57
    104.2 KB · Просмотры: 61
    167.5 KB · Просмотры: 57
    65.7 KB · Просмотры: 49
    65.8 KB · Просмотры: 57
Кнопки включения и перезагрузки.Не хотел ставить стандартные, нашел два таких выключателя, разобрал их, внутри была шестеренка которая и замыкала контакты,у шестеренки сточил фиксаторы, поставил ее обратно так чтобы она не замыкала контакты.
    21 KB · Просмотры: 58
    30.5 KB · Просмотры: 58
    26.2 KB · Просмотры: 45
Купил водоросли, приклеил их к выключателем и приклеил камень
    89.3 KB · Просмотры: 134
    101.1 KB · Просмотры: 73
    109.3 KB · Просмотры: 85
    57.1 KB · Просмотры: 64
    56.7 KB · Просмотры: 52
    88.2 KB · Просмотры: 60
Я б на вашем месте сделал панели из стекла. И с обратной стороны покрасить это стекло обычной краской, с каким не будь рисунком.
Молодец, местами на мой вкус конечно жесть :)) но все равно молодец :)
Примерно какой общий вес планируете ?
пока не очень улавливаю конечную идею..
Закрыл весь низ камнем и покрыл лаком
    128 KB · Просмотры: 75
    111.4 KB · Просмотры: 67
дальше на верх под материнскую плату вырезал вот что
    96.4 KB · Просмотры: 64
    93.5 KB · Просмотры: 53
Вырез в середине под ультрафиолетовую лампу, сверху вклеил полоску из 3мм фанеры
    108.7 KB · Просмотры: 54
С боков врезал мебельные болты
    100.1 KB · Просмотры: 52
    29.6 KB · Просмотры: 61
    40.2 KB · Просмотры: 61
    82.1 KB · Просмотры: 56
Покрасил, поставил ультрафиолетовую лампу
    73.4 KB · Просмотры: 55
    125.3 KB · Просмотры: 49
Крепления под материнскую плату взял из корпуса, отрезал все лишнее, покрасил, добавил песка.
    77.1 KB · Просмотры: 68
    79.5 KB · Просмотры: 56
    74.1 KB · Просмотры: 54
Поставил материнскую плату, кулер на процессоре заменил на вентилятор с подсветкой синей 80 мм XILENCE COO-XPF80
    119.5 KB · Просмотры: 86
Закрыл внутри все камнем
    106.9 KB · Просмотры: 83
