На конкурс "Моддингу в России - 10 лет" от Linus
  • Автор темы Автор темы Linus
Linus
Самоделкин
6 Ноя 2010
Привет всем! Пожалуй начну свой ворклог по первому конкурсному проекту. Планируется выложить еще 1-2 проекта... Времени до конца года мне хватит надеюсь...
И так, начнем.
Решил собрать для начала усилитель для наушников на TDA2822. Спросите что же в этом интересного? Отвечу. Интерес в корпусе, который я хочу сделать необчным. Не какую-ниубдь серую коробочку, а именно что-то оригинальное. Примерные наброски корпуса выложу позже. В ходе работы будет почти полная импровизация. Сам корпус, как планируется, будет изготовлен из стеклоткани.
Сейчас готовы только печатки и все детали куплены.
Так же хочется вставить в корпус индикаторы стрелочные, если они заработают. Индикаторы от магнитофона ИЖ-303. Чуть позже выложу печатки и наброски корпуса в 3D формате... :)
Ну чтож, будет интересно посмотреть на твою работу. У самого же практически тоже самое)
Желаю удачи:)
Желаю удачи:)
Спасибо :) Твою тему читал, идея интересная)
Продолжение будет чуть позже, экзамены сдаю... :(
Кстати, тут посидел подумал над проектом. Так уж повелось, что усилители для наушников чаще всего переносные делают(если не ламповые конечно). Я же хочу сделать непереносной, что бы стоял и глаз радовал мне, и пользу приносил. Но ведь бывает он мне нужен в саду, что бы свою любимую группу с телефона послушать, а электричества там нет. Идея в голову мне пришла такая:
Сделать внешний корпус со всеми примочками, что бы дома стоял, а внутри кассета, так сказать, со всей начинкой. Эту кассету вытаскиваешь и УМЗЧ становится мобильным и питается от батарейки. Скоро выложу примерный вид проекта...
Ну вот как-то так будет все выглядеть...
Вот место для кассеты
Лицевая сторона
Тыльная сторона
Оранжевые "горки" это индикаторы.
Остальное, думаю, и так понятно. Если что, спрашивайте!!
Включение/выключение планирую поставить тумблер, но еще плохо в 3D работаю, нарисовал кнопочку...:tehnari_ru_942:
    39.5 KB · Просмотры: 90
    19.7 KB · Просмотры: 99
    9.6 KB · Просмотры: 106
    9.6 KB · Просмотры: 109
    9.5 KB · Просмотры: 109
Сижу уже второй час травлю плату и браню себя, надо было купить персульфат аммония!!!:tehnari_ru_093: А пока выложу печатку сюда..
Молодец!! Вот только не понял, а что это на эскизах вверху торчит??
Спасибо!!
Сверху это типа держатель для наушников. Может и не буду делать, но пока что в задумках есть такое.
Плату протравил. Развел свежий раствор, т.к. в старом ничего не травилось и... передержал :(
Теперь кое-где не карасиво получилось... Ну залужу, все будет нормально.
Ну пробуй! мне прийдётся плату на картонке, либо фанерке делать :(
Лазерного принтера нет и хлорного железа с текстотлитом тоже нет(((
Сам в шоке :(
я не одну сотню схем собирал на старых, очищенных напильником от дорожек платах...соединяя элементы проводами, многое работает не один десяток лет по сёй день, даже и сейчас иногда не брезгую таким монтажом если надо чёт маленькое по быстрому скидать
ни чего шокированного нет, но текстолит лучше использовать чем картон или фанеру...
Когда паял первую схему, тоже отрезал кусок от старой платы, дорожки убрал и соединил проводами.
Завтра после экзамена по русскому выложу первые фото работы.
Идею корпуса пришлось пересмотреть... Из стеклоткани и эпоксидки сделать будет не из легких, к тому же, как оказалось, стеклоткани у меня не много... Полез в свои скудные закрома... Нашел корпус от дисковода. его буду применять в качестве корпуса. Завтра еще, если получится, отправлюсь в гараж, напилю заготовки для своего 2 конкурсного проекта. Что это, пока промолчу..
Просто не обязательно отрезать все дорожки, при выборе старой платы можно найти,
нужные вам дорожки или контактные площадки. Просто выбираем плату, у которой
наиболее подходящая площадка, под данную микросхему.
Отрезаем все лишнее, остальное одножильным проводом. Удачи!
Вот выкладываю первые фото. Все сразу в один пост не вошли, поэтому продолжение постом ниже.
Здесь видно мой будущий корпус и заглушку проема, где когда-то были разъемчики. Заглушка из оргстекла. Там будут входные гнезда и кабель питания. Как я его закрепил видно на фотках.
    51.4 KB · Просмотры: 63
    41.8 KB · Просмотры: 62
    51.8 KB · Просмотры: 79
    62.1 KB · Просмотры: 53
    37.5 KB · Просмотры: 70
    59.2 KB · Просмотры: 58
    84 KB · Просмотры: 68
    46.2 KB · Просмотры: 59
    62 KB · Просмотры: 83
Такая вот у меня получилась плата.
Так весь усилитель сверху выглядит
Трансформатор будет тороидальный из магнитофона ИЖ-303. Транс не сфотал. Позже выложу. Выпрямлять будет диодный мост из зарадяного устройства для АКБ игрушечной машинки. Транс в нем сгорел, а диодный мост остался цел на мое удивление. Он и будет выпрямлять. На выходе добавлю еще конденсатор.
Еще в близи забыл сфоткать кронштейн, который держит переменный резистор.
Продолжение будет в близжайшие дни.
Нравиться! продолжай!tehno015
Ребят, что можете посоветовать, что бы батарейка не разряжалась через трансформатор ,когда от батарейки питаешь? Поставить сдвоенный переключатель БАТ-СЕТЬ?
