На конкурс "Моддингу в России - 10 лет" от Meowth
  • Автор темы Автор темы Meowth
Meowth
15 Июл 2012
Эх, попробую и я свои силы на конкурсе моддинга. В плане выбора проекта – давно хотелось усилитель для акустики в стиле игр stalker fallout и т.д.
В общем – постапокалипсис :tehnari_ru_506:.
Для начала я изготовил раму из алюминиевого уголка. Она нужна для придания общей жесткости а так же для монтажа декоративных эл-тов. На раму я укрепил стальной корпус непонятного происхождения – он будет служить собственно корпусом усилителя.
Далее идет спайка опор под декоративный эл-т. Тут собственно ничего необычного – листовая медь + припой + активный флюс. Далее крепим трубку, которая собственно и будет опорой. Тут у меня возникла загвоздка – трубка с наружной стороны не как не хотела держаться. Пришлось сверлить медный крепеж и припаивать трубку к нему из нутрии. В связи с этим придется подрезать углы на алюминиевой раме. Ну да ладно.
Вот что мы имеем на текущий момент:
    20.1 KB · Просмотры: 99
    40.2 KB · Просмотры: 128
    64 KB · Просмотры: 121
    18.9 KB · Просмотры: 105
    25.6 KB · Просмотры: 106
    22.7 KB · Просмотры: 110
    102.3 KB · Просмотры: 110
    51.5 KB · Просмотры: 106
    82.1 KB · Просмотры: 119
лучше подписывать фотографии, нежели большой и только вам понятный текст...я например с трудом понял что к чему....удачи в творчестве...
Я честно говоря тоже. А как подписывать? Я не нашел тега <img> что бы через радикал фото залить.
Что всех на аудио попёрло))
Продолжаю работы. Сделаны опоры под резервуар tehnobanka (aka декоративный эл-т) и нижнее кольцо-фиксатор под него же. Пайка страшная, сам знаю. Пайка идет туга, 120 Вт паяльника с трудом хватает. Горелка спасает, но не сильно. Потом я закрою всю эту порнографию «наростами» из холодной сварки. Пока все.
p.s. Проволока – временная мера для фиксации трубок :). Потом я её уберу.
p.p.s. Народ, подскажите, из чего можно вытянуть усилитель (желательно готовый блок или требующей доработки)?
    44.4 KB · Просмотры: 102
    78 KB · Просмотры: 132
    50.8 KB · Просмотры: 147
    84.4 KB · Просмотры: 115
Интересно) Жду продолжения)
Цитата:
Сообщение от Meowth
из всего чего угодно где есть усилитель, старый телевизор например)
найти потом все выходы и входы и готово)
тда 1558 проще ). из комповких колонок можно в них есть всё что нужно.
Как то цена её слегка пугает. По крайней мере в Ч&Д. Я конечно подумаю, но как то идея не ice. Есть вариант разобрать магнитолу автомобильную, но что то мне подсказывает, что это не лучшая идея.
а магнитола рабочая?
у нас tda 1558q стоит 50 руб!
Да. Фото магнитолы прилагается.
И у меня вопрос (хотя это наверное лучше К Валерию обратится) - какой аппетит у tda'шки? Больше 2А трансформатора я врят ли достану.
    42.6 KB · Просмотры: 118
иму надо для полной работы 12вольт 5ампер
я проверял сколько эта тдашка потребляет 2а слушать можно звук хороший 3 а уже сильно хрипит 4 а один шум и скрежет. 2 а будет достаточно только конденсатор на 10000мкф поставить и всё.
  • Like
Реакции: dipq
в автомагнитоле наверняка другая микросхема, там нужен будет обвес, это опять же начнётся схема...сделайте плату...потом по завершении всей эпопеи автор либо перегреет микросхему паяльником обломав на ней ножки, либо тупо спалит единственный экземпляр
предложенный автору вариант уже вылизанный и повторён не одну тысячу раз, вроде ищите самое простое, и тут же всё усложняете...
Вы правы! Чет я не разу не встречал заводских немецких магнитол на ТДА, либо просто не попадались, хотя отработал на ШРОТе год.
Meowth Соберите на чем не будь, распространенном типа ТДА - 1554,57,58,62, 2030,40,50, 7293,94, 7388. В случае его поломки переделывать нечего не надо будет! Просто заменить МС! Прислушайтесь к нашим словам, чтоб потом не жалеть!
советую собрать на тда 2050, и микра дешёвая и мощность неплохая.
