На конкурс "Прощание с моддингом" - Моддинг кастом-кейса
  • Автор темы Автор темы aabbyr
Спасибо.
перевод SATA и русской википедии?) не очень удачный перевод
Перевод может быть и неудачный, однако смысловая нагрузка подходящая. В данном случае это не перевод, а обозначение. Мне показалось, что для русского уха такое звучание будет более интереснее.
И дырдочки сверху свежо смотрятся, надоб закрасить)))
Мне кажется лучше их закрасить по цвету корпуса, ну либо конкретно ржавое пятно вокруг всех))) Иначе будет видно что самопал а если как я говорю то может создаться ощущение как будто так и было)))
Кстати за решётку над сата портами можно бы кулерок на 40мм поставить, чтоб он оттуда проглядывал, можно булый как раньше вентиляторы многие делали, тогда эта решётка будет оправдана и не будет смотреться лишней. Не обязательно его даже подключать, или запитать от 5в чтоб не выёживался)))
Спасибо за совет.
Там, внутри очень мало места. Размер решётки - 45х24мм всего.
За решёткой я разместил неонку.
Типа ламповый прибор.
Ага, "У ней внутре неонка" )))
К стыду своему до сих пор не знаком с этим произведением Стругацких.tehno010
Теперь обязательно прочитаю.
Кстати, спасибо за совет про "дырдочки". Покрасил, ощущение - как будто так и было.
Решил на кнопки и тумблер передней панели поставить ржавые гайки и шабы. Сначала попробовал ржавчину нарисовать красками, как на задней панелиP51.webp
Художник, конечно, из меня - никакой. Не понравилось.
Затем нашёл статейку
Как заржавить металл - wikiHow
Попробовал заржавить по методу №2 (отбеливатель + уксус).
Получилось следующее:P52.webp
Уже лучше, правда, ржавчина какая-то ненастоящая.
Глазки - те вообще из какого-то сплава. Подозреваю, что из мельхиора, который стоек к коррозии. Пришлось эту коррозию рисовать.Получилось, правда, лучше, чем на гайках P53.webp.
В итоге получилось вот так:P54.webp
Если можно, отпишитесь - ржавчина сильно глаз режет?
Глазки хорошо смотрятся, тумблер тоже впринципе ничего, а вот в кнопки не верю))) Декоративные бы накладочки достать, да их уже поржавить))) И ржавчина это не только цвет, но и текстура, возможно её на гаечках и не хватает, слишком цвет ровный, ржавчина она пятнышками и бугорками обычно проявляется.
По поводу Стругацких не расстраивайся, я сам их только в том году прочитал, в этом году перечитывал)))
в растворе медного купороса, любой сплав где присутствует железо покрывается "десятигодовалым" слоем ржави, количество и плотность слоя зависит от времени выдержки в растворе. (ох, сколько инструмента и прочих вещей мной лично было таким образом "изуродовано", когда проливался раствор) :D
Смущает не сама ржавчина а её монотонность.
Во время нажатия на кнопочки или включения включателя, вы бы пальцами стерли часть ржавчины до "полировки", вот этой зализанности и не хватает.
Разве что прибор нерабочий, т.е. его ни разу не включали!:)
Покрывается слоем меди. Но, нанесённая таким способом, действительно напоминает ржавчину. Пока сама не начнёт окисляться или пока поверхность не отполируют :)
Спасибо
В отношении тумблера - согласен, насчёт кнопок - не уверен, т.к. пробовал по-всякому нажимать и до гаек пальцы не доставали.
Точно, 10 лет провалялся на заброшенном складе, после того, как вышел из строя. 8-)
Спасибо
Действительно "Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu
Пояснение:
Соли взаимодействуют с металлами с образованием новой соли и нового металла. Данный металл может вытеснять из растворов солей только те металлы, которые находятся правее его в электрохимическом ряду напряжений."
Наверное, поэтому я и не нашёл эту информацию в разделе про ржавчину.
Нет, ребят, именно ржавь, но я забыл один нюанс, я проливал раствор купороса с солью (1:3 для травления) и вот тут, эта адская жидкость на столько "злостна" что набор новых свёрл пришлось выкинуть, отвёртки, ключи пассатижи так и остались с коррозией.
