BootSector
- 4 Ноя 2014
На конкурс. Ретро-моддинг от BootSector'а
Здравствуйте, уважаемые участники! Я совершенно случайно узнал об этом конкурсе, хотя вроде бы интересуюсь тем, что происходит в российском моддинге. Выходит, проглядел. Идея общего, не ограниченного никакими специальными рамками, конкурса по моддингу мне очень нравится, пусть он и впрямь может оказаться последним. И в этом случае очень уместен образ уходящего поезда, на который я, к счастью, ещё успел запрыгнуть)
В моддинге у меня уже есть некоторый опыт, и проект, который я выставляю на ваш суд, будет выполнен в уже привычном для меня ретро-стиле. Но я не хотел бы сразу раскрывать все карты и выкладывать эскиз будущей работы. Вместо этого я буду понемногу показывать отдельные детали мозаики, которые постепенно должны сложиться в единое целое. Скажу лишь, что это будет системный блок, стилизованный под эпоху ламповой аппаратуры.
Стоит отметить, что начало этому моду было положено ещё в конце прошлого года. Но так сложилось, что после первых шагов я отложил проект на целых 7 месяцев, потом буквально на неделю вернулся к нему летом, и вот только сейчас взяться за него всерьёз. Так что какого-либо преимущества перед другими участниками у меня быть не должно.
Но довольно общих слов. Раз уж я взялся за моддинг в ретро-стиле, значит, мне понадобится множество оригинальных старых деталей. И начну я с такой простой, но нужной вещи, как ручки-«клювики». Я ценю их за выразительный внешний вид, который сразу ассоциируется со старой техникой. И у меня в запасниках много таких ручек всех форм и размеров, но, увы, большинство из них находится не в лучшем состоянии. Сильнее всего влиянию времени подвержена краска, которая становится очень хрупкой и крошится от любого прикосновения:
Вот так-то лучше:
Ещё для проекта мне потребуется достаточно много кнопок и тумблеров (конечно, не все, что на фото). От каждого из них нужно отпаять старые провода — процедура нудная, но необходимая.
Также в моде будут использоваться стрелочные измерительные приборы. Роюсь в своих запасах и нахожу пару весьма красивых, но, к сожалению, сломанных вольтметров.
Стрелки этих приборов замерли в нулевом положении.... но, к счастью, не навсегда!
У вольтметров этого типа весьма деликатная конструкция: рамка со стрелкой не вращается на оси, а «распята» на двух тончайших латунных полосках, которые и выступают в качестве упругих элементов и одновременно проводников. В обоих приборах эти полоски оборвались (к счастью, близко к краю), и спаять их вновь оказалось делом поистине ювелирным (во всяком случае, для меня с моими топорными навыками).
Но это — ещё не все «показометры», которые я планирую использовать в своей работе. Будет у меня и более крупный измерительный прибор, и он тоже нуждается в ремонте. К счастью, в нём только лопнула спиральная пружина, но её спаять куда проще.
Конечно, и в том, и в другом случае приборы нужно будет градуировать заново, потому что величина тока, необходимого для полного отклонения стрелки, после ремонта изменилась.
Также у большого прибора частично разломан карболитовый корпус. Ну что ж, для начала я восстановил часть утраченного при помощи эпоксидки:
Потом сделал новый контакт из старого винта-барашка:
Затем при помощи всё той же эпоксидки вклеил его на место:
А потом окончательно залил эпоксидкой разлом снаружи, надел декоративный колпачок и покрасил место ремонта, чтобы не бросалось в глаза. Цели сделать точную копию второго контакта я перед собой не ставил, так что результатом вполне доволен. Самое главное, что прибор теперь можно использовать по-человечески.
Вот такое получилось начало ворклога) Сейчас это скорее не моддинг, а реставрация старой техники, но дальше будет интереснее, обещаю!
Вот так-то лучше:
