На мониторе какая-то не понятная таблица.
Ангелочек
6 Янв 2009
Здравствуйте. Очень нужна помощь. Сегодня включила комп , а там какая то таблица вся на английском. ( в таблице слова):confused:я ничего не делая нажимаю выход. вышла. таблица изчезла . Монитор погас. Зеленная кнопочка на системном блоке горит. А на мониторе ничего нет. Пробовала отключить системный блок.потом включила. и опять на экране таже таблица. КОМПУ ХАНА ДА?????? (Только отвечайте пожалуйста на русском )))))))):rolleyes:
А можете сфотографировать и выложить эту таблицу?
Биос, что ли? :)
Компьютер при загрузке звуки какие-нибудь издаёт?
такие же как обычно. пик . Ну системник гудит. А сфоткать если только завтра . Дело в том что я на работе )))) и завис один из моих рабочих компов. А с собой нет USB.
да да да биос. я в инете эту картинку нашла.
award1.php
во такая.
Фантастика! У двух клиентов одновременно заклинивает загрузка WINDOWS!
Попробуйте безопасный режим. Это, если не ошибаюсь, F8 нужно жать при загрузке, потом выбрать режим.
Владимир большой спасибо за савет, НО нехрена F8 не помогает, т.е ничего не происходит при нажатии.
Ах такая? Ну так это он у Вас просто зачем-то входит в BIOS. Попробуйте нажать ESC.
А вообще-то если он это сам начал делать, значит что-то неладно. Например, память накрылась. Так что лучше позвать сисадмина - его проблема. Ну а если такой возможности нет - пишите сюда.
нет вызвать сисадмина нет возможности потому что он не раблотает до 12 января. А начальник прикончит, если узнает. Крику не оберешся.
Я изучила как могла эту таблицу. там есть цифорки через дробь, так вот а слевой стороны типа коментарий краным шрифтом написан . я его перевела вот что там написано. Пишу дословно по переводчику.
(За последние загрузки вашей системы повесить за ненадлежащие частоты сочетания. Ваша система внастоящее время работает в безопасном режиме.Для оптимизации производительности системы и надежности убедитесь частоты сочетания соответствуют специвикациям вашего процессора., DIMM и другие подключенные устройства) ВОТ так.???
А кнопка Esc только переводит на последнюю строку тоблицы.
М-да... Похоже, это означает, что при загрузке происходит ошибка опознания. Система пишет, что установленная частота шины не соответствует рабочим частотам процессора или памяти.
Знаете, всё-таки я бы Вам советовал дождаться сисадмина, а начальнику попытаться объяснить популярно, что любая техника может закапризничать, даже его любимое авто, и что сисадмин существует как раз для решения подобных проблем.
Ну а уж если никак... Скажите, на каком именно пункте верхнего меню отображается таблица? Main? Advanced?
Еще. Если клавиша ESC не срабатывает, попробуйте стрелкой вправо на клавиатуре погнать маркер верхнего меню до положения Exit, а затем нажмите Enter.
Я понимаю что ячайник и достала вас. Но все таки может, получется. ПЛИЗЗЗЗЗ .)))))))) Таблица выскакивает на Advanced. И КРАСНЫМ НАПИСАННО ТУТ ЖЕ. Когда я дохажу Exit там пять вариантов продолженя действий. Вот они.
Exit & Save Chenges
Exit & Discard Changes
Load Setup Defaults
Discard Changes
Save Chenges
Ну и любой из этих вариантов придлогает да, нет ))))
Exit & Save Chenges
Load Setup Defaults
Discard Changes
Save Chenges
попробуйте этот" Load Setup Defaults "
Присоединяюсь к предыдущим ораторам.
СПС. огромной. Только что все сделала. Теперь у меня системный блок гудит, зеленная кнопочка горит. А на мониторе написано "НЕТ сигнала" ну конечно по английски. (ребята сделаю все лишбы он до 12 зароботал.)
А если ткнуть в кнопку перезагрузки на системном блоке? Возможно, последует цепочка писков - попробуйте их запомнить (количество, длинные-короткие) и отписать сюда.
А где эта кнопка должнабыть. у меня на системнике, две кнопки одна большая она сейчас горит зелениньким. И еще одна ниже. А еще одна нашлась сзади системного блока. А может еще гдето есть))) ????( есть еще 2 кнопи для диска и дискет). НА КАКУЮ НАЖАТЬ.
