На мониторе какая-то не понятная таблица.
Нет, увы, боюсь, что в таком заочном режиме понять трудно. Например, может быть накрылся кулер процессора, проц, соответственно, перегрет.
в таком случае он просто будет перезагружаться.
Не факт. Если комп старый, то всякое возможно. Например, у меня на работе один просто стал видеть 0.1 объема винчестера, т.е. вместо 20 Гб - 2. И никаких перезагрузок. Искать причину пришлось долго, пока обнаружился застывший кулер.
сгорает проц в большенстве таких случаях
Сделала перезагрузку с кнопкой делит. Теперь системник гудит секунды две перерыв сикунду и сново пищит протяжно так. Я кнопку делит отпустила он всек еще пишит с одинаковым интервалом.
таблица не появилась.
как пищит постоянно: пик,пик,пик...... или определённое количество сигналов? и еще кнопку del надо удерживать какоето время до появления таблицы биоса. комп старый?
или попробуйте при перезагрузке удерживать кнопку F8 и потом выбрать пункт " последняя удачная загрузка"
"Протяжно так"? Похоже, память накрылась медным тазом...
нет ни пик пик а все синхронно та равное время пищит и равное не пищит
возможно и память...
что еще за последняя загрузка. Что делать то он пишит мне мои советуют питание пока выключитью. (Коллеги)
а что это изменит? может они знают в чем дело?
Да нет, в принципе в этом есть резон. Выключить на часок, дать всему, что нагрелось, остыть, а потом попробовать запустить. Заработать-то он вряд ли заработает, а вот в плане диагностики небезынтересно.
пробуйте безопастный режим через кнопку F8 только подержите ее пока не откроется окно где стрелками вверх нужно выбрать пункт "последняя удачная загрузка" и нажните интер.
интересно,как это сделать ,если сигнал на монитор не подается,да и вобще комп не грузится!
после F8 он перестал пищать а таблицы все нет. держала кнопку ровно 5 минут.
Да нет же, не просто нажимать F8, а предварительно нажав Reset (кнопка, которая ниже) и жать F8 ПРИ ЗАГРУЗКЕ.
