Обратноходы не любят динамическую нагрузку. В классе А, с постоянной нагрузкой по идее должны вести себя неплохо. Хотя у меня работает нормально и в АБ-шнике
Это просто не умеете делать обратноходы, все они любят.
Расчет катушки. Полумост, двухтакт.
Надо надо рассчитать число витков, я провожу такой расчет по эмпирической формуле: (у меня прописан по этой формуле калькулятор, ни единого сбоя)
W=dT*U/(100*S*В)
Где:
W- витки штук.
dT- время импульса мкСек .
U- напряжение действующее вольт
S- площадь поперечного сечения магнитопровода, см квадратных , обычно оно одинаково во всех частях, но если оно разное,то в самой тонкой части.
В- рабочая индукция, Тесла, которая на 10-20% ниже индукции насыщения. при мах возможном напряжении.
Пример, у нас ферритовое кольцо, К40*25*11(внешний диаметр 40 мм , внутренний- 25мм, высота -11 мм. Тогда площадь поперечного сечения: 0,825 кв см.
Рабочая индукция: индукция насыщения (4 стока) 0,39. Иногда пишут, что это индукция насыщения, иногда пишут так.
Или В1= 0,39*0.9=0,35 В2=0,39*0,85=0.31 (берется 2 цифры, сокращается в меньшую сторону, т.е 0,319 будет после сокращения 0,31). Т.е рабочая индкуция равна: от 0.35 до 0.31. Можно брать для расчета меньше, больше нельзя, иначе есть опасность насыщения. И это до 50-70 кгц, при большей частоте уже берется меньше не на 10-20%, а больше. Посему я и больше частоту преобразователя 50 кгц не делаю. Выберем рабочую индукцию 0.3.
Напряжение у нас 220в, т.е.после выпрямителя , на конденсаторах будет 310в. Для полумоста берется в 2 раза меньше напряжение, или 155в. Преобразователь - двухтактный (у нас микросхема SG3525), тогда рабочая индукция изменяется от -В до +В, или 0.6 Тесла (у однотактных - от 0 до В, или 0,3 Тесла). Частота 50 кгц.
Расчет витков:
W=dT*U/(100*S*В)
dT=(1/50000)*1000000=20 мкСек. Импульс работает половину времени, или 10 мкСек.
Тогда: W=10*155/(100*0.825*0,6)=31,3 витка. или 32 витка.
Первичка -32 витка, соотв, имеем 4,84 вольт на виток. Надо нам 12в? 12/4,84=2,48 витка, или 3 витка(лишнее напряжение уберется регулировкой), или возьмем 4 вольт на виток (уменьшать В можно, увеличивать - нельзя, или это увеличивать витки можно). Тогда первичка будет: 38 витков. Выберем
Или первичка= 38 витков. вторичка- 3 витка.
Прооверка: 38=155
3=х
х=3*155/38=12,23в. Мало, ведь 0.6в упадет на диоде. Тогда подберем вторичку,
возьмем 37 витка. 3*155/37=12,57в. Вполне нормально для нестабилизированногот питания около 12 в с учетом падения на диоде.
Какую мах мощность можно вытянуть на этом кольце? У нас 37 витка, внутренний диаметр кольца - 25 мм. Итого: 25*Pi=25*3,14=78.2 мм
У нас 37 витков, берется на 5 % больше (есть зазор, прокладки они уменьшают), итого 40 витков. Или провод первички мах 1мм, ограничен Скин слоем, он равен 0,5-0,6мм для меди. ( такие преобразователи мотаются в один ряд, если больше, то резко падает КПД, за счет роста индукции рассеяния). И всегда мотаются те витки, которых больше.
Вторичка не критична. 3 витка можно намотать толстым проводом.
Итого, провод 1 мм, это площадь сечения 0,785 кв мм. Ток допустимый макисальный для ИИП -7а, или 7*0,785=5,5а. или 5,5А*155в=852ватта. если надо больше, то придется мотать в 2 провода по 0.9мм, но мах мощность будет 1,5 кватт, на таком одном кольце это максимум, что можно получить. (это мы рассчитали габаритную мощность).
Итого: преобразователь, двухтактный, полумост, кольцо К49*25*11. первичка -37 витков, вторичка - 3 витка, выходное напряжение - 12в. Мощность , зависит от провода, но мах возможная (или габаритная) на данном кольце - 1,5 кватта.
