Нагрузочная способность выходов 561ЛС2
  • Автор темы Автор темы Alex-DJ
Alex-DJ
22 Фев 2012
На выходы 561лс2 нужно подключить адресные входы микросхем 565ру7.Не перегружу я выходы 561лс2,сбоев не будет?
Рассчитывать нужно на максимальный ток 10 мА на один выход.
На выходы 561лс2 нужно подключить адресные входы микросхем 565ру7.Не перегружу я выходы 561лс2,сбоев не будет? ...забыл написать что микросхем 565ру7 будет 32 штуки.
Забыл ещё сказать как будут включены микросхемы ОЗУ в смысле разрядности слова. От этого зависит сколько адресных входов подключается на один выход ЛС2.
Предположим, что все 32 микросхемы подключены параллельно и имеем 8192 мбит. По справочнику 561ЛС2 (К-МОП) мах вых ток имеет 2,4 ма. К565РУ7 это динамическое ОЗУ на основе n-МОП-структур. Входной ток 10 мка.
Соответственно на один выход 561ЛС2 мы можем подключить максимально 240 входов 565РУ7.
Считается, что один К-МОП выход имеет коэффициент расширения 100, значит к одному МОП выходу можно подключить 100 входов той же структуры. Т.е. к одному входу 561ЛС2 можно смело подключить 100 входов 565РУ7. А уж 32 входа и подавно.
Rokl, спасибо за исчерпывающий ответ,буду пробовать.
