Наипростейший мод
Black_Parrot
5 Янв 2007
Наипростейший мод
Я не помню, публиковал ли я свой мод мобильника... :/ Сам мод-то я довольно давно сделал...
Вобщем, использовал старый БИОС...
    36.2 KB · Просмотры: 241
    42.1 KB · Просмотры: 178
Отлично! Осталось только микруху подключить и использовать как банк памяти.
Мне сам чип этот понравился... со стёклышком... правда одна ножка сломалась на половину при сгибе... :)
Я его вытащил из списанного компа в школе... :)
Похож на сороконожку, прицепившуюся к телефону :D Хороший мод, а главное действительно простой :)
Прикольно!
Да, вот одна из значительных сложностей в моддинге-сопоставить идею с возможностями... :)
Филипп - симпатично получилось.
слушай, сидеть и делать на каждую ножку дырки - сколько времени ушло?
Не помню, но совсем немного... ручной дрелью сверлил... минут 20-30...
При, непосредственном использовании. неудобства были? Типа, цепляется за что-нибудь, и тому подобное...
P.S. Оригинально. Мысль интересная.
Возникают небольшие неудобства-цепляются за шёв кармана джинс(бокового), но цепляются не сильно, так как чип не имеет острых углов...
Через неделю использования привык переворачивать в кармане другой стороной-теперь не цепляется... :)
После нескольких падений... небольшой кусочек от крышки мобильника откололся-теперь она не очень крепко фиксируется... отлетела, скорее всего, по тому, что из-за ножек крышка немного выгибается(на аккумуляторе небольшие царапины...)
Хм... Значит пора доработать модель :)
Жду ваших доработок... :)
Я уже доволен собой... :D Судя по комментариям, за которые спасибо(не потому что они положительные), я совершил прорыв в области элементарных доступных всем модов, как Кемерон совершил прорыв в области использования компьютерной графики в фильмах... :D
Как варинта можно прикрепить к крышке какую-нибудь пластиковую пластину и к ней уже прикрепить биос, таким образом не будет царапать батарею, ну и частично выгибать крышку.
Классно я таких две микрухи дурак спалил:D Чтоб крышка не выгибалась, мне кажется лучше всего эти дырки заклеить намертво вместе с ножками, и изнутри кончики ножек поотрезать и сточить. Было бы прикольно это стёклышко изнутри подсветить:D
Кстати, на счет подсветить: раньше продавались примочки для телефона, по сто рублей за ведро. Выглядели они как маленькие светодиоды различных оттенков. Мигали когда шел вызов. Думаю все помнят и поняли о чем речь. не так давно их было как грязи....
Так вот, они полностью автономны (малепусенькую батарейку можно спрятать в самом корпусе), светодиод вывести под стекло. Эффект достигнут!! )
Разве что стёклышко это не сквозное, оно где то до половины толщины всей микрухи, так что чтоб подсветить надо сначала высверлить с другой стороны и не переборщить а то контакты внутренние спилятся. Штучка эта конечно автономна, но работает на двух маленьких батарейках максимум 1-2 месяца.
У нас они до сих пор продаются :) Да, действительно эффект будет неплохой.
weles, ну. епта... Сложно раз в два месяца сменить батарейки?
Конечно:D Я ж всё на совесть делаю, если собрал то потом х..ен разберёшь:D
:D залил клеем - запаял - забил гвоздями!!??
