Находки
  • Автор темы Автор темы dipq
В тему о непонятных штуках.
    68.1 KB · Просмотры: 216
    54.4 KB · Просмотры: 214
первый снимок:
галетные переключатели.
второй снимок:
микросхемы, диоды, конденсаторы, транзисторы, радиаторы, и так же галетный переключатель.
А еще лампа, жаль маркировка стерлась:
    47.6 KB · Просмотры: 84
    52.5 KB · Просмотры: 235
    28.1 KB · Просмотры: 254
    25.9 KB · Просмотры: 580
    68.9 KB · Просмотры: 382
    84.4 KB · Просмотры: 271
Тоже можно сказать находка, блок питания галогеновых ламп, не рабочий, вещь прикольная, но для запуска нужна довольно большая нагрузка.
    42 KB · Просмотры: 386
    69.2 KB · Просмотры: 280
Я думаю переделать можно, наверняка схема есть, и там нет никаких микросхем, всё аналоговое:D Мне бы вот наоборот маломощный блок питания на 12в, пробовал из зарядки делать, но она только до 9в разгоняется, дальше надо перематывать а у меня это никогда не получалось:D Вот кстати сейчас подумал что можно взять зарядку от нокии 3310, там обычный трансформатор на 220в и попробовать домотать вторичку.
Влад вооружится паяльником, и забабахает БП для УНЧ из него
Да ни к чему оно мне, у меня и так усилок хороший, да я так думаю там будут жуткие помехи и наводки, я тут пытался монитор от АТХ запитать, просто жуть получается, от мерцания до помех на мониторе:D
Влад, я в своё время ИИП 12В брал из видеомагнитофона, отрезал прям от платы кусок на котором БП, и всё :)
Мне нужен очень маленкий, размером с пару спичечных коробков, но и маломощный, питать будет микросхему и три реле. Потребления 530мА, 6вт. А то блок управления постоянно жрёт 15Вт, при том что у меня лампочки по 4Вт потребляют, экономия должна быть экономной:D
Влад, а что мешает взять БП например от сканера? :))
Наверное отсутствие сканера:D Да и блок там всёж великоват, не могу найти достаточно маленький и дешёвый БП на 12в.
Влад, у меня БП от сканера (сам корпус) с пачку сигарет, плата внутри еще меньше :)
В любом случае у меня такого нет, а стоят они не меньше 500р.
