Находки
  • Автор темы Автор темы dipq
Нашёл таки как оно выглядело:D
    39.5 KB · Просмотры: 378
Фиговина! :rolleyes:
А я доделал тв. :) Ножка правда не вся, шатается, но хоть как-то.
Ленту запитал от 14В1А бп "Ирбис"(российский!) + lm на 12 вольт.
Включается вместе с БП через реле РЭС22 12 вольт. На него посадил 220в вход БП.
Регулировка яркости на NE555.
Паял невесом на макетке, по этому фото не будет :))
Останется подшаманить подставку и приклеить кусок с верхнего угла. Тот был немного разбит. Подключил ка минитор на старый комп, прикольно! :)
Разрешение 366x768, вполне себе для кинца по вечерам.
Я на своём регулировку подсветки не стал делать, напрямую от 12в запитал и порядок:D Тоже как то хотел себе для кинца моник сделать, валяются несколько, но VGA далеко не передашь а других выходов на них нету:D Раз подставка плохая может есть смысл повесить на стену?
Сверлить стену???? Ну нет.... без меня! :))
А на этом есть еще 2 hdmi и usb, правда нужен пульт, что бы запустить кинчик, а мой универсальный к этому тв не подходит.
Сверлить стену????
Как будто что то плохое:D Я себе вон вчера розетку четверную прикрутил вместо старой:D
Опять притащил радиолу VEF Radio как на картинке.
Внешнее состояние на 5--, фунциклирует, только сломался держатель резинового диска в проигрывателе и не движется УКВ полоска поиска. Будем чинить. :)
    24.5 KB · Просмотры: 70
Была такая штука когда-то... Только ярко-красного цвета, а на самой верхушке - маленькая металлическая ракета.
В те времена сувениры были символичными. Этот - символизировал покорение Советским Человеком космического пространства :) (как я уже сказал, на вершине - ракета, а красная пика под ней - струя газов реактивного двигателя). Ну и, до кучи, на чёрной "монументальной" вставке все остальные подвиги Геракла Советского Человека.
Видимо она красная и была, выгорела наверно, и ракету потеряли:D Это не моя фотография, у меня только само основание, если руки дойдут сварганю что нибудь:D
О! Нашёл! В гугле по запросу "светильник ракета":
Дорогая штука, между прочим, по тем временам...
Написано что цена 18р, видимо из драгоценных пород пластмассы:D.
У меня вот такой ночничок, на МТХ-90 :)
Нашел причину неисправности ползунка УКВ. Ослаб тросик. В попытках перевязать тросик потуже, порвал его. И кстати, в натянутом положении все равно половину прокручивалось...как поправить? Намотать на вал резинку или покрыть чем-то?
И на что заменить трос? Просто веревка тянется, а тут он был практически не растянут, там только одно из натяжных колёсик разболталось в клепке.
    39.8 KB · Просмотры: 140
Вобще-то на ведущем и ведомом валах делается по несколько витков, фиг прокрутишь...
Я использовал плетёный шнур из рыболовного магазина.
Хорошо подходит хирургический лавсан (шовный материал) в китайских приёмниках по моему он и применяется, уж больно похожи нити хирургического лавсана и тех что стоят в приёмниках :)
Диод, который был на фотографии - ФД-263-01
А устройство в котором он стоит - приемник системы ДУ от телевизора.
Они бывают двух видов.
Фотографию можно посмотреть у меня на форуме - "Радиокартинки".
Ссылку движок форума не пропускает.)))
Вроде как эти нити раньше парафином или воском натирали чтоб лучше держались, по крайней мере встречал такое на радиоле и паре приёмников.
Нитка\тросик на ползунке настройки в приемниках натиралась канифолью, чтобы не скользила. Только без фанатизма, а то склеится\приклеится.
Это же не какая-нибудь силовая передача. Почистить и смазать все шкивы и подшипники вала переменного конденсатора - и всё должно крутиться/наматываться/разматываться/протягиваться легко и непринуждённо. На валу ручки настройки, как уже говорил, обычно несколько витков. В самом конденсаторе (тут ведь с воздушным изолятором?) пластины, кстати, не погнуты?
Нет, пластины хорошие, только немного в пыли. Там вот пластиковые шестерни так себе, но вроде еще живы.
Попробовал сделать 4 витка оборванным шнуром, все равно скользит. Видимо он сильно натер валик. А если пошкурить мелкой шкуркой?
