Находки
  • Автор темы Автор темы dipq
Нашли тут микроволновку старую, тяжеленная, трансформатор офигенный, японский и в два раза больше обычного, магнетрон тошиба, турбинка тоже прикольная, чинить не хочу, уж больно засрана, так что на запчасти))) Написано 700Вт, но уж больно всё здоровенное. Там кстати дисплей ещё вакуумно-люминесцентный)))
    63 KB · Просмотры: 87
    48 KB · Просмотры: 67
А вот что из неё получилось достать, плюс платы и ворох проводов))) Извиняюь за качество, свещение в мастерской никакое))) Турбинку проверил, нехило так дует, думал делать тихий пылесос делать для чистки техники, хотел к обычному пылесосному движку глушитель попробовать приделать :)) Теперь думаю этот может заюзать, тихий и мощный.
    51.8 KB · Просмотры: 70
    39.3 KB · Просмотры: 105
    59.9 KB · Просмотры: 96
    42.1 KB · Просмотры: 98
Weles написал(а):
При двигателе 25 Вт?
Я бы лучше печку восстановил. Куда теперь всё это?
Из МОТа походу только контактную сварку можно сделать (если есть шинка меди сечения неимоверного).
Но нужна ли она вам?...
А из турбинки этой только рукосушка получится. Или мангал кочегарить.
35Вт, печка отжила своё, а это на запчасти, для ремонта других микроволновок авось чего и пригодится, думаю таки для минипылесоса с тонким шлангом потянет.
Не потянет. Будьте уверены.
Этот вентилятор создаст разницу давлений дай бог в 0,1 атмосферы.
Покупается в любом автомагазине клемма (провод) с аккумулятора, и мотается в качестве вторички )
У меня есть уже готовый, из транса поменьше, намотан проводом КГ-25, сечением 25мм в резиновой изоляции, там более проблемно с контактной группой, пробовал медяхи 5мм, не тянут, пробовал контакты от автомобильного реле стартера, вроде держат но форма не та... да и липнут, нужны по хорошему спецэлектроды из сплава...
А из этого думаю можно попробовать обычный сварочник сделать, давно интересно было)))
Влад, пятаки от старых стартеров ГАЗ-53, ЗиЛ, КамАЗ, МАЗ ищи для контактной :)
Да она мне по сути ни к чему, просто ради интереса делал, заработало и ладно.
Значит не потянет... Ну ладно, тогда буду пылесосный пытаться глушить, тоже кстати находка))) Вчера разобрал и двиган вынул, почистил, проверил, работает.
А этот можно тогда как вытяжку например)))
Вот сегодня на радиорынке урвал два радиатора за 300 р
И размерчик не плох наконец то ланзару место найдется )))
Приветствую, нашел артефакт, зарядное устройство "Электрон -2". Насколько ценная находка не знаю. Подскажите пожалуйста где найти для него инструкцию.
    43.1 KB · Просмотры: 187
    50 KB · Просмотры: 166
    60.7 KB · Просмотры: 162
    77.1 KB · Просмотры: 167
    63.5 KB · Просмотры: 152
    42.6 KB · Просмотры: 164
    43.7 KB · Просмотры: 182
    34 KB · Просмотры: 220
Ну ценное и насколько это всё зависит от целей, если есть что заряжать - наверное ценное, если есть в планах постройка УНЧ - опять же ценная вещь трансформатор, скорее всего он там на 180-ом (ТС-180) железе.
А инструкцию конкретно под такое название прибора можно и не найти, а вот на аналог (мода раньше была такая, для расширения ассортимента товара на рынке, один и тот же прибор выпускали на разных заводах с разными названиями) скорее всего найти можно, вопрос только в том как именно назывались аналоги... :)
Спасибо за наводку. К сожалению с электроникой на вы. А получиться из него сделать без кардинальной переделки с сохранением функций зарядки контактную точечную сварку (к примеру спаять 18650)?
Без переделки скорее всего не получится.
Нужно наматывать мощную вторичную обмотку вместо существующей (параллельно с ней - не уберётся в окно).
Ещё посылка из СССР, цветомузыка. Какое ей лучше применение найти, апгрейд или на запчасти?
    56.6 KB · Просмотры: 159
    39.2 KB · Просмотры: 153
    76.9 KB · Просмотры: 118
    80.8 KB · Просмотры: 160
    79.5 KB · Просмотры: 167
    63 KB · Просмотры: 154
    69.2 KB · Просмотры: 202
А это простая ЦМУ, или уже СДУ/АСЭ?
Если нужна, то замените там все К50-6 и пользуйтесь (тем более Новый год скоро).
А если на з/ч, то там полезного только трансформатор да симисторы.
Что-то я симисторов не вижу... Это тиристоры.
ЦМУ трехканальная
    79.9 KB · Просмотры: 633
Ни апгрейд, ни запчасти смысла не имеют.
Проверьте, как Вам уже сказали, конденсаторы, и пользуйтесь на здоровье.
