Находки
  • Автор темы Автор темы dipq
КАзбек если это действительно стиралка, то она вряд ли разборная- если только распилить, посмотреть и... выкинуть.
По мелочи она ими стирает
Тоже вблизи не сталкивался, ну и как их эффективность?
Это не стиралка, это парилка :) Продается отдельно, брал один раз.
Саня, все равно, если девайс - это якобы узс, то все равно в мусорку )))
Генератор тумана это, проще говоря увлажнитель воздуха, для растений, террариумов и прочего :)
Казбек, схема там обычный мультивибратор :)
Для генерации "тумана" ( увлажнитель воздуха ) использую вот такие пьезо-излучатели.
Да, действительно это ультразвуковой увлажнитель. Спасибо. Сейчас почитал, как им пользоваться.
Амплитудно-частотная характеристика выше-приведенного мной пьезика (увлажнителя).
А диод стоит для декоративной подсветки пара )
АЧХ на острие 1.9 MHz:
( кстати - хороший фильтр для ПЧ на 1.9 MHz)
Тоже самое только в другом исполнении, не более, вот первая же ссылка на запрос генератор тумана Ультразвуковой излучатель тумана
А-хаха:
"то молекулы солей так же будут разлетаться по всей комнате и оседать на любой поверхности."
Феерично!
Не совсем.
Пару дней назад подобрал.
К сожалению, при сборке лопнуло стекло, корпус самую чуточку поведён.
Умерли из-за печного отопления: на механизме мелкий налёт. Промыл, смазал, всё отлично.
Молекулы солей в искусственном тумане тоже дают подобный эффект.
    62.7 KB · Просмотры: 91
А ничего что этот туман служит не для "от нефиг делать" а для того чтоб создать нужный микроклимат растениям, животным/насекомым, ну или для декора какого-то помещения, где (учитывая что влажность повышена) явно не будет находится чувствительная к такому воздействию аппаратура/устройства ? :))
Для увлажнения воздуха лучше всего (по собственному опыту) подходит так называемая "мойка воздуха": она ничего не распыляет, вода просто испаряется с поверхности фильтра. И фильтрует при этом, кстати, весьма эффективно (очень наглядно, по виду воды после некоторого времени работы). Опять же - конструкция проста до безобразия :)
И еще, для увлажнения воздуха давно уже сплитсистемы многие этой опцией снабжены :)
Да, я увидел другие модификации этого устройства, в которых много светодиодов установлено. Там весь сосуд с водой будет светиться.
Хе, я такой увлажнитель с китая за деньги заказывал, чисто по приколу)))
А теперь моё, ехали на той неделе с другом по лесной дороге недалеко от города, смотрим куча земли и уголок чего то серебристого торчит, подошли а там плазма гигантская закопана помимо всяких автозапчастей и пластиково-металлического мусора))) Откопали, экран разбит конечно, но в корпус земля не попала, отсырело разве что, так что поскручивали вот такие платки полезные. Потом поехали дальше и я нашёл кассовый аппарат тоже подземный, откопал, ёжиков вытряхнул и теперь мучаю, хочу запустить по приколу, его не фоткал))) А вот дальше мы набрели заброшенный разграбленный склад с советских времён, и в понедельник съездили туда вечером, в следующем посте то что я оттуда натащил)))
    142.3 KB · Просмотры: 63
    101.8 KB · Просмотры: 58
    106.5 KB · Просмотры: 73
    145.2 KB · Просмотры: 65
    84.5 KB · Просмотры: 86
Итак, во первых гора каких то штук, я подумал что это выключатели и набрал, оказывается это выключатели но странные... Я так понял что это что то типа советского реле времени, нажимаешь на кнопку и она фиксируется, а через какое то время сама отщёлкивается, удобная штука например где нибудь в коридоре или в местах редкого посщения, включил свет и ушёл, через 1-2 минуты он сам выключится. Внутри контактная группа, пружина и присоска, при нажатии присоска выгибается внутрь, а изнутри на неё давит пружина и постепенно возвращает в исходное положение, придумают же)))
Дальше немного розеток, патронов для пробок, выключателей и самих пробок жучков.
Немного лампочек разного формата, на 220в 500Вт, на 6В, 12В, 24В, и даже 48В)))
Жменя патронов карболитовых Е27 и пара оснований светильников, состояние правда так себе)))
А вот дальше интереснее:
Вот такие резисторчики или сопротивления, или ещё не знаю что, сопротивление примерно 1.5Ом, без опознавательных признаков, один даже переменный, пачка для масштаба.
Вот такая релюшечка маааленькая, походу с посеребрёнными контактами)))
Вот такая штука, вероятно какой то дроссель, возможно для для каких нибудь ДРЛ или Днат ламп, если узнаете напишите, буду благодарен.
И ещё маленько в следующем посте.
Вот такие вилка с розеткой, даже незнаю зачем взял, просто по приколу видимо, интересно для чего такие.
Вот такие то-ли контакторы, то ли её что то, вообще не знаю.
Встраиваемая светящаяся табличка древняя, может кому надо для ретротехники, пишите)))
Кнопочка вот такия маааленькая, слаааабенькая)))
Ещё какая то штука, нарисован резистор с диодом, даже не предполагаю для чего оно.
Три щётки для электродвигателя, похоже меднографитовые, цвет маленько медью отдаёт.
Ну и последнее, вот такой вот то-ли галетник, то-ли магазин сопротивлений, резисторы по 16Ком.
