Находки
  • Автор темы Автор темы dipq
Раздобыл немного аудиохлама, две "Кометы" и одна "Вильма". Еще была "Нота" по типу Комет, но она она почти пустая оказалась, не стал ее подбирать. Сниму трансформаторы, движки, индикаторы уровня записи, от остального избавлюсь. Корпус от "Вильмы" оставлю, вдруг сгодится на что-нибудь.
    60.6 KB · Просмотры: 154
  • Like
Реакции: WHS
у комет радиаторы путние должны быть.
Да, специально сфотографировал отдельно, но выложить не успел. Вот один из них, оребрение хорошее, развитое:
    65.4 KB · Просмотры: 226
только качественного звука не будет
Качество звука будет соответствовать ГОСТу для ламповых УНЧ, мощность с этим трансформатором - 4Вт. Достаточно чтобы соседи не спали.:)
4 Вт.
Это будет, но это будет не звук, а полная какафония искажений и хрипа. Я эти телевизоры хорошо знаю. Нормально звук идет только при 25% положения движка регулятора громкости, дальше сплошные искажения.
Для нормального комфортного звука нужна мощность по крайне мере макс 10-20 Вт с парой ламп 6П14П в двухтактном режиме, а слушать на пониженной. Для такой мощности и схемы и трансы нужны соответствующие, а не эти.
Так что, Ваня, лучше не пытайся с этим барахлом что либо сообразить, поищи-ка либо схемы, либо готовые ламповые УНЧ.
Кстати, магнитолка Панасоник, о которой я как-то упоминал на пониженной громкости работает лучше любого музыкального центра. Предпочитаю слушать ее когда нужно не так громко.
Сегодня нашел еще один маленький транс, от чего-то китайского, с пробитой первичкой :(
Зато узнал, как называются трансформаторы:
Один - твк-110-л2, второй тв-3ш.
Вы несколько преувеличили, согласитесь
Самую малость, для яркости. А так точно, в советских телеках хороших УНЧ не было, Мне на слух не нравились. Во всяком случае они не из того класса о которых говорят "прозрачный ламповый звук".
Зато речи дорогого Леонида Ильича компенсировали этот недостаток ... Вот смотрю на свою "Комету" и думаю , куда её девать , состояние на 5 с плюсом , выбросить жаба душит , к чему приспособить не знаю ... :tehnari_ru_325:
Мужики, я чето не понимаю.. А причем тут лампа? В этих ящиках же звук шел на транзисторе обычно... Насчет качества 4вт, у меня ламповая радиола была (сейчас ох как жалею что по юности дурной выкинул) 6вт но там звук был шикарный, при прослушивании винила душа отдыхала. Это я тоже понял уже намного позже того времени..
Ваши внуки так же будут восхищаться "транзисторно-микросхемным" звуком поругивая "нано-графеновый ширпотреб" ...
Согласен :) я не фанат лампового звука, я скорее из тех кто не имеет ничего против него, но для себя подметил что иной раз хочется отдохнуть от динамики современности, и просто по тихонечку послушать к примеру энигму или классику, на теплоте ламп :) в этих целях в скором времени планирую приобрести ламповый проигрыватель, с аналоговым входом
Знаете, хлопцы, попытался "Юнону и Авось" изобразить любимой - фигвам, то есть национальное индейское жилище ;) Только пластинка на ламповой радиоле способна выдать нужный динамический диапазон: от шёпота до пушечного выстрела... На всём остальном или шёпот неразличим, или пушка рвёт перепонки, или, что ещё хуже по восприятию, разница между ними слишком нивелирована. Причём познаётся эта разница именно в динамическом диапазоне только в сравнении. Похоже, действительно придётся разрабатывать гибридный усь и подключать его сразу после ЦАП.
На первый взгляд, оптимальной видится структура из моста на полевиках для саба и полосовых усилителей на 6П14 в ВЧ канал + 6П45 в СЧ канал. Что думаете?
  • Like
Реакции: WHS
для современных жанров и носителей давно уже разработана и воплощена в жизнь схема гибридных унч, где на ходе стоят лампы а дальше уже транзисторы делают своё дело :) так что думаю изобретать велосипед тут нам не стоит. Предлогаю для начала послушать сие дело, сравнить с обычной лампой, ну а затем решать вопрос по поводу гибрида в плане каналов (каждому своё) :) хотя с другой стороны мне кажется если за основу взять предложенный принцип раздельного звука то тогда можно обойтись куда простым вариантом, к обычному ламповику отправить на подмогу по нч звену любой саб. Будь то транзистор или имс :) мне так кажется. Хотя звук это дело спорное и нюансов тут предостаточно. Ну а самым первым делом я вижу что надо создать топ где и будет происходить вся алхимия по этому направлению :)
К "обычному" немного не получается, они исходно строились, по нынешней классификации, как СЧ... А насчёт отдельной темы стоит подумать, но лично у меня пока нет ничего готового, хотя надо повспоминать и покопаться в шкафах...
вот у меня та же проблема. Ну лампы то есть, а вот трансов (даже железа) нет... А так бы взялся за сей эксперимент..
Если можно назвать находкой барахло, привезенное с дачи:
Радиола ламповая, Рекорд - 53, состояние на 2, попытаюсь потом восстановить(привез дабы предотвратить полное разложение, и ламповый ЧБ телик, Старт - 4. Его думаю разобрать на З.Ч, а в корпусе сделать НТРС :)
Рекорд 53
Старт-4
