Все хорошо в меру и разумно.Можно и вакуум нарушить
Первичные обмотки ТВК и ТВЗ готовы для 220, вторичные можно доматывать-перематывать.Вот мое добро
Если нет бумажного или керамического. Можно поставить два элетролита последовательно плюсами вместе и зашунтировать их диодами катодами на плюсы кондюков. Напряжение электролитов д.б соответсвующим падающему на нем напряжению. Так не пробовал но слышал о таком способе. А вот на бумажном, например, от плафона лампы дневного света пробовал.кондер... Так его еще найти надо...
Скорее всего можно, она достаточно мощная и по частотным свойствам вполне подходит.кстати говорят эти 6п45с поющие лампы?
попробовать подать на накал ламп.Первичные обмотки ТВК и ТВЗ готовы для 220, вторичные можно
Я бы хотел использовать маленькие трансы в качестве выходных. Или такие нельзя?попробовать подать на накал ламп.
У этой лампы питание накала 1 Вольт.А лампа была 1ц21п......эх!
А почему и нет, если ТВЗ для этого и предназначет, только качественного звука не будет - железо мало да и параметры намотки для качественного усилка....., здесь самое простое решение используется.Я бы хотел использовать маленькие трансы в качестве выходных.
А что делать с остальными лампами?![]()
