И, блин, аспирину не дашь, он же в колбевероятно от больной температуры.
Так болтаться и не должно. Вы же не видите, как вибрирует мембрана микрофонаНет, всё жёстко, если щёлкнуть щелбаном то вибрирует но незаметно
Можно починить да продать за недорого если аккуратно починить![]()
Если так, стоит его дозиметром проверить на всякий случай.Разрядник с управляющим электродом, может управляемый разрядник.
Находка на германиевый звук напрашиваетсяцелый подкатушеник транзисторов
измерительные приборы
До меня лучше, до меня ближеПриезжай, отдам
Это ферро-резонансный стабилизатор, и довольно мощный, для ламповых телевизоров.Снова куча железа,
А чем они тебе не нравятся? Если диаметр подходит..разбились об алюминиевые обмотки...
Я знаю Ген, он рабочий дажеЭто ферро-резонансный стабилизатор, и довольно мощный, для ламповых телевизоров.
ну алюминий вроде как слабее... да и при перегрузге горят такие трансы синем пламенемА чем они тебе не нравятся?
Таааак, Влад, давай инфу, чего мотал, на чем мотал, куда мотал!Тоже такой разобрал и намотал трансформатор, хоть и алюминий но хоть что то![]()
Есть немного. Компенсируется диаметром провода.ну алюминий вроде как слабее...
Особенно если нет предохранителя.да и при перегрузге горят такие трансы синем пламенем
Разве это мало? Тем более что нужно перемотать только вторичку, первичка готова!Не такой уж они и мощный, ватт 250 насколько я помню
