Находки
  • Автор темы Автор темы dipq
Третий электрод штыревого типа, возможно поджигающий. А цилиндрический грузик жестко сидит или при толчке колбы вибрирует? Может это простейший емкостный виброметр или акселерометр.
Нет, всё жёстко, если щёлкнуть щелбаном то вибрирует но незаметно, Цилиндрики не металлические с виду, похоже на графит или что то такое. Тот цилиндрик который загнут внутрь похоже сам загнулся, а так же палочка тоже не ровно расположена. Напротив цилиндрика на ровной палочке есть небольшое пятно, как и на второй. Я всё же предполагаю что это какой то разрядник или что то в этом роде, думаю поэтому и держатель второго цилиндрика загнулся, вероятно от больной температуры. Ободок вокруг возможно что то типа экрана или чего то такого.
Мои руки не слушаются мозга:D
А вот что мне добрые люди отдали)))
кучку всяких плат а также измерительные приборы,блок питания неизвестный прибор, а также целый подкатушеник транзисторов тиристоров и мощных диодов)
    112.6 KB · Просмотры: 185
    121.5 KB · Просмотры: 150
Повезло тебе:D
Разрядник с управляющим электродом, может управляемый разрядник.
Если так, стоит его дозиметром проверить на всякий случай.
Находка на германиевый звук напрашивается :)
Приезжай, отдам:D
Снова куча железа, и опять надежды найти провод для намотки ТОРа разбились об алюминиевые обмотки... :(
Я эти сердечники скоро на металл сдавать буду... :D
Заинтересовали вот эти "глухие" выводы:
Для чего они?
Не такой уж они и мощный, ватт 250 насколько я помню:D Тоже такой разобрал и намотал трансформатор, хоть и алюминий но хоть что то:D
Это ферро-резонансный стабилизатор, и довольно мощный, для ламповых телевизоров.
Я знаю Ген, он рабочий даже :)) мощность по слухам 300Вт. :)
А чем они тебе не нравятся?
ну алюминий вроде как слабее... да и при перегрузге горят такие трансы синем пламенем :D
Есть немного. Компенсируется диаметром провода.
Особенно если нет предохранителя.
Разве это мало? Тем более что нужно перемотать только вторичку, первичка готова!
Я имел ввиду для современных стабилизаторов:D Комп не тянет:D
