Находки
  • Автор темы Автор темы dipq
Нашел ИБП, нерабочий, с трансформтаором. Можно из него что-то снять? или он только на металлолом годен? APC Be525-Rs.
Так же аппарат пускорегулирующий 1и250н37, внутри трансформатор, но засыпан склеенным песком, буду завтра колупать. Должно быть что-то вроде этого:
А еще активный саб с колонками микролаб какой-то компьютерный, вроде бы даже работает. :) Отдам брату, мне нафиг не нужен.
А я нашел айфон 4тый недавно) Отдал жене его.
О, ИБП работает! Нужно было аккум подключить. Новый аккумулятор стоит порядка 600рэ.
ясно )))
Как всякий честный и порядочный человек я поступать не стал (с) Рекламная служба Русского радио.
Естественно при сбросе прошивки все стерлось.
А вот тут я не соглашусь, айфоны ВСЕ при покупке требуют регистрации, соответственно владельца можно найти по e-mail на котором висит регистрация :)
о да... такую гадость и за даром не надо :D
если захотеть то можно все, но:
согласен полостью )))
  • Like
Реакции: WHS
У тебя был айфон? Не с IOS7 только? После сброса прошивки отпала регистрация, функция найти телефон была отключена.. Не узнать никак...
Два блока управления, нижний с пультом, не работает один канал и на том и на том, думаю либо релюшка либо транзистор, попроб3ую починить. В связи с близящейся зимой и понижающейся продолжительностью дня, хочу повесить на балконе прожектор и направить на машину, а запитать его через такой блок, таким образом можно будет его на улице включать с пульта:D Датчик движения не хочу потому что не бесплатно? и там постоянно кто-то ходит:D
А вот кстати прочитал сейчас на блоке что можно 1000Вт на канал, но про энергосберегающие лампочки написано что не более 200Вт и не более 6шт, интересно почему?
PS Блок поинил, оказалось капелька припоя между контактами транзистора упала.
    67.1 KB · Просмотры: 76
Еще одна лампа, в этот раз более опасная.
Из ртути.
По гуглу ничего не нашел.
Была в старом советском дверном звонке. Внутри ртуть, ничем не закреплена, два электрода, на расстоянии около пяти миллиметров.
Включать боюсь, на входе написано 220в, но трансформатор и катушка голые, фиг его знает...
Похоже на датчик наклона. Ртутью замыкаются контакты. Не вздумай в сеть напрямик включать. Наверняка рванёт.
    4.6 KB · Просмотры: 202
