Находки
  • Автор темы Автор темы dipq
Да, аккум даже если один получится собрать то хорошо. А так действительно литий полимерный поставить и порядок. это если нет своих и всё равно покупать, а если есть то и литий ионные сойдут.
Сегодняшняя находка. У напарника выцыганил. А чего, вполне приличный аппарат, реверсивная отвёртка называется, однако, и при том в коробочке железной (увы без причиндалов) и вполне себе работоспособная.
Говорит данную инструментину годков 30 с гаком на лабораторию выдали, насадки правда со временем потерялись и её списали, вот он её прихомячил.
Думаю переходник под неё выточить и шестигранные биты пользовать. Момент у неё слабый конечно, но удобная, особенно если много надо винтов крутить.
P.S. Вспомнил про подобные отвёртки у авиационных бортмехаников которыми они лючки крутят, вот те помощнее будут
    6.2 KB · Просмотры: 55
    10.8 KB · Просмотры: 59
    10.8 KB · Просмотры: 61
Прикольная штука, вот только мне кажется узкоспециализированная, болтики из металла можно выкручивать, а вот саморезами не получится, а сейчас уж вся техника на саморезах))) А под какие она насадки, на фото не видно, с виду от набора отвёрток маленькие шестигранники должны подойти.
Современный варианты этого инструмента, под названием "отвертка реверсивная автоматическая".
    7.7 KB · Просмотры: 243
    7.7 KB · Просмотры: 143
    12.6 KB · Просмотры: 178
...А под какие она насадки, на фото не видно, с виду от набора отвёрток маленькие шестигранники должны подойти.
Увы, у неё кругляк с лыской (такой как в предыдущем посте), так что под грань переходник клепать буду. По специфике работы приходится иной раз длинномеры мелкие крутить, так что такой будет сподручней
Когда приспичит мебеля собирать, то двп на заднюю стенку крутить - самое то!
Ну как находка? С доставкой на дом! Родственник по случаю приволок штук 80 пластов, начиная от Лемешева и заканчивая Сандрой. Мелодия, конечно, 80-90х, но по паре Пеплов, Рэйнбоу, Дайер Стрейт, Битлы, Ария, Черный Кофе, Пудис, Наутилус, Зодиак(прибалты)... Не минт, естественно, но с пяток прогнал(предварительно помыв), песочек есть, но "прыгнула" только одна. Почищу-помою, конверты подклею(лежали где то в гараже, подмокли), пусть будут, хватит, навыбрасывались- время собирать...
Фото, увы, нечем- сынуля все забрал.
Замучаешься давить, а иначе мал вращающий момент. Отказался от таких категорически.
Вот свезло так свезло!
Слегка разведенным ПВА заливаю одну сторону, через несколько часов хорошо загустевшую заливку снимаю. Результат - идеальный, пласт выглядит как новый.
  • Like
Реакции: WHS
Вчера подобрал у помойки автокомпрессор. 12V, 60 Ватт. Дефорт. Завтра на работе посмотрю что с ним. Если движок цел - уже хорошо. Фотку попробую по позже. Фотик разрядился.
А вот и фотик зарядился.
    102.7 KB · Просмотры: 233
Спасибо за наводку! Но пласты не столь грязные- все в конвертах, половина в целлофане- отмоем!
Самый дешманский))) Но если движок цел то дареному коню, как говорится))) Вообще автокомпрессоры весчь прикольная, я лично для продувки использую, можно из пластиковой бутылки расширительный бачок сделать, а ещё недавно попробовал баллон от монтажной пены накачать, вот такой пыптик как у тебя, идеально к баллону подходит)))
На ютубе каких только терминов не наслушаешься))) Этот в частности с канала Независимый эксперт.
Попытка включения ничего не дала. Открывать - смотреть сегодня было некогда. Если провод - то ерунда.
В дешёвых компрессорах ставят пластмассовые поршни. Если износился - то на органы. Если воскрешу - пригодится.
Резиночку приделать к поршню)))
Вчера закончил, сегодня с утра выставил на улицу, уже забрали. Неисправность оказалась для меня необычной - раздвинулись (как?!) губки одного из штепсельных контактов на самом "шурике" и контакт исчез. Просто подогнул. Проверил аккумуляторы, у обоих емкость около 90%.
    65.9 KB · Просмотры: 104
    47.3 KB · Просмотры: 65
    35.7 KB · Просмотры: 55
Эх.... и ведь метабо... не какой нибудь совсем китайчик.... Я сначала подумал что БОШ, сейчас боши вроде похуже метабы.
