Комплект измерительный К505 (справочная информация о приборе)
Комплект измерительный К505 переносной предназначен для измерения силы тока, напряжения и мощности в однофазных и трехфазных трехпроводных и четырехпроводных цепях переменного тока при равномерной и неравномерной нагрузках фаз.
Область применения: промышленные предприятия, монтажно-наладочные организации, энергосистемы, измерительные лаборатории.
Комплект выпускается двух исполнений:
К505 - для эксплуатации в закрытых сухих отапливаемых помещениях в условиях умеренного климата при температуре окружающего воздуха от 10 до 35° С и относительной влажности до 80% (при 25° С);
К505 Т4.1 - тропическое исполнение - для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от 1 до 45° С и относительной влажности до 80% (при 25° С) в условиях сухого и влажного тропического климата.
Устройство и работа К505
В комплект встроены: амперметр и вольтметр электромагнитной системы, ваттметр ферродинамической системы, фазоуказатель, отдельный трансформатор тока, установленный в специальную ячейку.
Противодействующий момент подвижной части вольтметра создается растяжками Г 0,560 - 100 ГОСТ 9444-74 или Г 0,710 - 100 ГОСТ 9444-74, ваттметра - Г 1,100 - 100 ГОСТ 9444-74 или Г 1,250 - 100 ГОСТ 9444-74 и амперметра Г 0,900 - 100 ГОСТ 9444-74 или Г 1,00 -100 ГОСТ 9444-74.
Натяжение растяжек 0,75N для амперметра и вольтметра и 1,0N - для ваттметра.
Вторичная обмотка трансформатора УТТ-5М подключается при помощи отдельных проводников, поставляемых с комплектом, к зажимам фаз комплекта. Первичная обмотка создается при помощи навивки через центральное отверстие трансформатора УТТ-5М витков провода, соединяющего зажимы комплекта ГЕНЕРАТОР и НАГРУЗКА (для токов 15; 50 А подключение производится к зажимам трансформатора УТТ-5М).
Для измерения в трехпроводных цепях трехфазного тока схема комплекта имеет искусственный нуль. Две ветви образуются специальными сопротивлениями, третья ветвь образуется параллельными цепями вольтметра и ваттметра.
Амперметр и последовательная цепь ваттметра подключены ко вторичной обмотке встроенного трансформатора тока с номинальным током вторичной обмотки 5А.
Комплект имеет два зажима "2" и "3" с перемычкой для возможности подключения переменного тока к амперметру и ваттметру для поверки их без внутреннего трансформатора тока, для чего необходимо снять лицевую панель с обозначениями.
На лицевой панели комплекта помещены таблицы с ценами делений по току, напряжению и мощности в соответствии с принятыми номинальными величинами и с учетом коэффициентов трансформации измерительного трансформатора тока УТТ-5М.
Успокоение подвижной части ваттметров - жидкостное, амперметров и вольтметров - воздушное.
Длина шкалы приборов (110±10) мм. Осчет показаний приборов производится по стрелочным указателям.
