для подстройки опережения зажигания под бензин (октановое число) чтоб движка не ругалась мол не то залили (детонации, и прочая кривая работа)извиняюсь за повторения но для чего нужен этот Октан-корректор
для подстройки опережения зажигания под бензин (октановое число) чтоб движка не ругалась мол не то залили (детонации, и прочая кривая работа)![]()
ну я тебе сказал то что знаю) я ж механик...
это колонка от Нота МП-220С-1 (у дядьки давным давно была такая) у этого двухкассетника по моему 2х8вт если не ошибаюсь. соответственно 8вт твоя находкаХарактеристики стёрты ! кто знает подскажите плиз!?
это колонка от Нота МП-220С-1 (у дядьки давным давно была такая) у этого двухкассетника по моему 2х8вт если не ошибаюсь. соответственно 8вт твоя находка![]()
Впарили клиенту, как улучшайзер для ТВ. Как декодер или ДМВ, которые уже стояли с завода.как такое возможно? я эту штуковину из телика Горизонт вытащил
Любимая приставка дядек.ни фига совпадения я у своего дядьки её забрал!
проверял её ? проверить можно лампочками на 40 ватт не больше.
В данной цветомузыкальной приставке стоят тиристоры ку202 н(м) они 100 вт без радиатора держат. Этот спектр 301 у меня работает на 4 плафона (100 вт каждый) и 2 экрана (из советских гирлянд по 40 вт каждая сделаны) Общей мощностью получается 180 вт на канал. А в свое время такая весчь на дискотеках по киловату лампочек держала, тока радиаторы на тиристоры меняли.проверял её ? проверить можно лампочками на 40 ватт не больше.
Что даже индикатор питания не загорается?tehno014она не работает почему то !!!![]()
Если так, то сзади 2 предохранителя.![]()
А какое подключение к сети? Просто шнур или колодка черная стоит.
