Валерий
- 11 Апр 2007
"Наливай-ка" - 2
Сделал вторую версию "Наливайки" в которою внёс некоторые изменения.
Общий вид практически не поменялся.
Командоаппарат тоже не претерпел значительных изменений за исключением того, что фонарик с индикацией отсутствия стакана переместился на его корпус и стал несколько меньше по размерам.
Раздаточный кран остался вертикальным, а вот двигатель его привода теперь размещается горизонтально. Это позволило полностью убрать клапаны и все шланги внутрь корпуса, это придаёт конструкции большую строгость.
Так же развернул шкалу переключателя на больший угол, а то в горизонтальном положении было непонятно в каком положении он находится.
Колба в данной конструкции шарообразная с тремя горлами, что так же повлияло на внешний вид.
Сердцевидную, какая была использована в предыдущей конструкции, купить оказалось просто нереально.
Насос с выступающим двигателем теперь располагается длинной частью вдоль корпуса и не выступает за его габариты. В предыдущей "Наливайке" я это упустил из виду и выступающий двигатель довольно сильно мешает.
Точнее не упустил из виду, а хотел применить двигатель меньший по габаритам, но он не справился с задачей - не хватило мощности, и я заменил его на более мощный и, следственно, больший по размерам. А подставка уже была готова... И именно из-за этого на предыдущей версии двигатель сильно выступал за габариты подставки.
Кран теперь не паяный, а согнут из цельной нержавеющей трубки.
Снизу колба подсвечивается жёлтыми светодиодами, в сочетании с синей внутренней подсветкой это очень красиво смотрится.
Так же убрал из окон подставки латунную сетку. Как выяснилось, капли виски, попавшие на декоративную сетку, воздают на ней некрасивые и трудноудаляемые пятна.
Виски оказались довольно агрессивной жидкостью, по этой причине подставка покрыта очень стойким паркетным лаком.
Вот так смотрится подсветка колбы в темноте.
Стаканы оказались из сделаны из стекла, которое светится в ультрафиолете.
На этом всё, критикуйте!
Благодарю за внимание.
