Намертво виснет компьютер
  • Автор темы Автор темы Maxim92
Maxim92
6 Сен 2020
С недавних пор намертво виснет компьютер, вот с такой ошибкой
Описание
Неправильный путь приложения: C:\Windows\System32\dwm.exe
Сигнатура проблемы
Имя проблемного события: APPCRASH
Имя приложения: dwm.exe
Версия приложения: 10.0.19041.1
Отметка времени приложения: 9a82ecd2
Имя модуля с ошибкой: KERNELBASE.dll
Версия модуля с ошибкой: 10.0.19041.488
Отметка времени модуля с ошибкой: 5b4a3325
Код исключения: e0464645
Смещение исключения: 000000000010b3cc
Версия ОС: 10.0.19041.2.0.0.256.48
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 0503
Дополнительные сведения 2: 05038a8d0f1df7d435a57df411af2cff
Дополнительные сведения 3: 8d5d
Дополнительные сведения 4: 8d5dc8ea81e33283ae64e38f5590f6b2
Дополнительные сведения о проблеме
ИД контейнера: 66237fb2b4e9dae2bccda262eb36ef6a (2075493549024407402)
В чём может быть причина?
[mod2]Уважаемый Maxim92!
На первый раз — прощается, но если и дальше будут появляться Ваши темы с названиями типа "Помогите", "Help!", "Нужна помощь!!" и т.п., то, в соответствии с п. 2.1 Правил форума, они будут удаляться.
Тема переименована.
Модератор[/mod2]
ну это десктоп менеджер. сначала нужно посмотреть не установлены ли какие ненужные свистоперделки для рабочего стола.
Ничего такого нет, к тому же на фоне этой проблемы полностью форматнул системный диск, поставил заново винду, все настройки по умолчанию
тогда это либо драйвера видухи. либо она сама. либо еще что-то.
что за машина-то вообще?
Драйвера сносил полностью и переустанавливал, не помогло. Т.е. возможно видюха технически испортилась?
Вот конфигурация
    21.5 KB · Просмотры: 141
родной. это вообще ноут или конструктор?
ага. конструктор. вытащи джифорс и посмотри что будет.
если на встроенной видухе ничего такого происходить не будет. то дело скорее всего в джифорсе. там его отдельно гонять. чтоб убедиться.
Maxim92, чтобы выявить причину неполадки, сначала нужно проверить дампы памяти, находятся они по адресу: C:\Windows\Minidump. Заархивировать их и выложить в тему. Сделать отчет в AIDA64 Создание отчета в программе AIDA64 - Компьютерный форум и только после этого можно о чем-то говорить.
https://rghost.net/8SVfgpbt2
Вот отчёт по аиде
Поставил другую видюху, всё норм. Однако вставил свою в другой системник, и тоже никаких проблем, прогнал её час в furmark, всё отлтчно, макс температура 84 градуса.Также пропустил свой системник через prime 95 b memtest86, никаких ошибок нет
ааа. интересно. значит с железом все нормально. ну или они не дружат между собой. так бывает. либо что-то с настройками винды случилось. тут заочно не помочь.
Вот и я думаю, может в обновлении винды что-нибудь намудрили, больше никаких вариантов не вижу. В любом случае спасибо
ну. это могли быть драйвера. там вопрос. работают ли еще покупных времен на новой винде. или наоборот. работают ли распоследние драйвера на необновленной винде. какой-то коктейль должен работать.
Спасибо за идею, попробую
ну это. когда начинается такая фигня. что-то же изменилось. и если не выгорело железо. значит надо либо откатить какой-то апдейт винды. либо откатить какой-то апдейт драйверов. если это не какой-то сторонний софт. хотя если чистая установка. ну это точно не он. хотя. если это не родной дистрибутив а какой-то пак.ну. в общем. бог в помощь (с)
