Намотка пустого трансформатора ТСА 270-1
  • Автор темы Автор темы Dimoff
Пока бы мне для двух TDA2050, ну и с возможностью подключения более мощных собратьев из этой серии, раз уж железо позволяет
Дим, для того чтобы дать дельный совет, нужно знать что ты из себя представляешь.Представься пожалуйста. Сколько лет, какое образование, уровень знаний электроники, финансовые возможности? Хотя бы приблизительно.
Имя уже угадали, образование почти уже высшее, начинающий в электронике, финансы по возможности на эти цели стараюсь не тратить, ищу все на барахолках.
Как уже сказала Светлана, этот трансформатор лучше пустить на лабораторный блок питания, на котором можно будет отрабатывать различные конструкции. А для усилителя на ТДА2050 следует найти что-то более подходящее. Завтра выложу свои соображения по переделке ТСА270 под универсальный лабораторный блок питания.
Хорошо, думаю так и сделаем
Вначале аккуратно разбираешь трансформатор. Сматываешь обмотки и бумагу стараясь ничего не повредить. Снимаемый провод наматываешь на пластиковую бутылку, чем большего диаметра, тем лучше.
При сматывании провода считай количество сматываемых витков, это необходимо чтоб сравнить данный трансформатор с табличными данными и убедиться, что он соответствует таблице.
Каждый провод намотанный на бутылку подпиши, с каких выводов снят и сколько было витков.
Мне уже нечего сматывать, пустой, так что есть две половинки железа, не удержался и разобрал), и каркас для намотки
Провод для намотки есть и какой?
Есть разные провода, с петли размагничивания старого советского телевизора года так 83-88 диаметром примерно 0.5-0.6, не знаю сколько метров, я его аккуратно намотал на бутылку, еще есть дросселя и просто проволока диаметром от 0.2 до 0.4
А с этого трансформатора провод сохранился?
Вот то что сейчас имею по трансформатору)
    134.3 KB · Просмотры: 709
От диаметра провода зависит мощность трансформатора. Составил примерный расчет.
Первичка 750 витков, по 375 на катушку, медным проводом 0.85-0.9 мм.
Вторички мотаются сдвоенным проводом 1.2-1.3 мм или одинарным 1.6 мм.
1. 34 витка на катушку
2. 14 витков на катушку
3. 12 витков на катушку
4. 10 витков на катушку
5. 14 витков на катушку
6. 22 витка на катушку
Обмотки 3 и 4 в расчете совмещены в одну.
Это позволит получить примерно следующие двухполярные напряжения
1. 12-14В
2. 18-20В
3. 23-25В
4. 28-30В
5. 34-35В
6. 42-45В
То есть получатся напряжения подходящие для питания наиболее часто собираемых усилителей.
Спасибо Андрей, начну мотать первичку как только найду проволоку
Здравствуйте не подскажите, что будет если направление обмотки первички и вторички не совпадет?
Не имеет значения. Важно соблюсти синфазность полуобмоток.
Если обе катушки мотать одинаково,т.е.начала с одной стороны,но на разных щечках,то синфазность получится автоматом!?tehno025
Фазность зависит от того как подключать будешь. Но чтоб не запутаться, лучше обе катушки сделать идентичными и все обмотки мотать в одну сторону.
Разве написал не об этом,однако!?tehno004
Дело в том, что идентичные катушки в подобных трансформаторах обычно оказываются в противофазе. Поэтому важно правильно соединить обмотки. Подробнее здесь.
