ТСА-270-1 и автомобильный усилитель
Maksim_1998
30 Сен 2012
Потянет ли данный трансформатор (если смотать все вторички и намотать 12в) автоусилитель mystery mk 2.80?
если не потянет, какой блок питания пк можно купить (до 1500р), чтобы тянул
Потянуть - потянет, только вот каким проводом Вы мотать будете, чтобы он выдал 30 Ампер?
Какие 30 ампер? Если предохранитель 25)
Это означает что в технической характеристике на него где то ошибка. Если он выдает заявленную мощность, то предохранитель 25 А её не выдержит.
Так он же китайский, там любят мощность побольше писать)
По моему вам не нужны ответы,вы сами все знаете.
Да перемотать тса270 и все дела, проводом в 4 квадрата. и диодный мост на 50а ( на готовых диодных мостах ампераж завышен примерно в два раза.) и конденсатор 25в 60 000мкф для фильтрации
А сколько витков?
А сколько витков?
Это Вы узнаете, когда будете сматывать трансформатор. Надо на самой маленькой обмотке посчитать кол-во витков и разделить на их напряжение. Получим, сколько витков надо намотать на 1 вольт переменного тока. Потом просто умножаем на 12 и всё) После выпрямления на ХХ будет примерно около 16 вольт. Учтем просадку напряжения при работе усилителя, и всё будет нормально)
Сколько можно это жевать, по много раз уже написано. Человек просто ленивый на поиск
Однако, не будем отходить от темы...
Честно.. не вижу тут ни какой темы(полезной).
Это уже их проблемы) .
Эти проблемы потом вертаются и бьют с двойной силой, но если вы молоды то вам этого не понять. На этом все!
