Напишите bat
Статус
Владик
4 Фев 2011
Напишите bat
Файлы с расширением ".EnCiPhErEd" переписать в "" (в смысле вообще убрать эти символы)
И прошу дать статью на то как такое пишется.
Эм ладно. Какая еще программа это может сделать?
Файлов 8000. В ручную это все делать нереально.
    77.8 KB · Просмотры: 85
Код:
For /F "delims=" %%A In ('Dir "*.EnCiPhErEd" /B') Do Ren "%%A" "%%~nA."""
где в конце """, там два "" это ваше
переписать в ""
.... Расширение совсем убрать нельзя... ну то есть можно, но файлы читаться перестанут... придется каждый раз прожку указывать, чем открывать...
Спасибо. Я на скина показал: название файла.mp3.EnCiPhErEd
Эм, как запускать?
Я не понимаю как нужно делать ...
Создаёшь текстовый файл, при сохранении переименовываешь как *.bat. Например "rename_me.bat"
Не, как сохранить понятно. А что в коде нужно дописать, чтобы работало?
Да напиши простой батник.
Код:
ren *.mp3.EnCiPhErEd *.mp3
И всё!
ну тогда вместо EnCiPhErEd пробелы:
Код:
10 штук :)
Не получилось..
В папке с файлами из командной строки
Код:
ren * *.
Прошу дать полный код или указать действия ...
Напиши так:
Код:
ren * *.
Почти правильно. Благодарю!
Я и дал полный код. В результате выполнения этой команды у всех файлов в папке удалится последнее расширение.
Я только сейчас обратил внимание на Вашу картинку, в которой видно, что в папке присутствуют файлы как с двойным, так и с одинарным расширением. Тогда (при условии, что ВСЕ файлы в папке - MP3) - два действия друг за другом:
Код:
ren * *.
ren * *.mp3
А как применить к подпапкам?
Много. Всё мультимедиа и файлы без административного доступа диска с.
Чтобы не отвечать на кучу запросов права доступа, запустите сам файл-менеджер (проводник, Far или что у Вас там) от имени Администратора.
Тут два выхода. Либо в одном батнике указывать путь к каждой подпапке, либо, как сказал Daniellos, запускать по батнику в каждй папке. Трудоёмкость, ИМХО, практически одинаковая... А что делать? А кому сейчас легко? :)
Ставлю всем плюсики. Тема закрыта.
Статус
