Напольный вентилятор
JonathAnarcher
30 Апр 2011
Здравствуйте! Есть вентилятор 3 скоростной, проработал уже наверное лет 7, не давно начались проблемы. При включении на любой скорости крутиться медленно, но через некоторое время начинает работать нормально, на 3 скорости примерно через 5 минут, на 1 через 20 минут, что это такое?
Откройте защиту и проверните вентилятор. Как он крутится, наверняка туго- надо смазать.
Немного туго, просто странно через 20 минут нормально работает,если выключить подождать когда лопасти остановятся и снова включить работает нормально. А если смазывать то чем у меня есть циатим 221, WD40, Ballistol, и как промыть подшипник от старой смазки? И ещё почему когда я захожу не залогиненым в теме больше ответов?
Возьмите веретëнку, ПМС, зимнюю трансмиссионку - не важно. Налейте в шприц и смажьте от всей души. Дайте постоять или немного поработать, потом соберите лишнее куском туалетной бумаги. Проделайте 2-3 раза, так вы смоете старую смазку и положите свежую.
Потому что робот пытается что-нибудь умное сказать незарегистрированным посетителям :))
Веретëнку, ПМС, зимнюю трансмиссионку я в этом не очень что это? Что смазка понятно, просто не слышал.
Это смазочные масла. Почти любое жидкое масло годится, к примеру для швейных машинок.
Вы где живëте?
Мальчики, я смотрю, вы Алису в стране Чудес не читали )))
Хлебный нож и сливочное масло - с чаепития у Сумасшедшего Шляпника.
P.S. Просто сам я - Мартовский Заяц :))
Лучше литолом, а еще лучше силиконовой смазкой.
Мыть там нечего, достаточно втулки и вал протереть ветошью. И еще, проверь втулки на предмет выработки, вставляешь вал в 1 втулку и качаешь, если ощутимо шатается - не есть гуд... Так же обрати внимание на посадку вала, (те части которые во втулках сидят) если есть царапины задиры или затёртости - не долго жить осталось вентилятору...
Вот же жучара, в 12 лет уже...?
Сань, обижаешь!!!
Девственности лишился в начале июля 1974 в Золотоноше под Черкассами, с круглолицей, добела выгоревшей на солнце хохлушкой-ровесницей по имени Аня. Нам тогда обоим от роду было по 6 лет :D
В 12 лет - уже старики да старухи...
Значит им и мажьте
Андрей, машинное масло тут не в тему, оно при перегреве быстро высохнет, но еще раньше на оборотах масляная пленка порвется и начнутся прихваты :)
