Напольные
кочевник
6 Фев 2011
Напольные
Напольные. Но маленькие. ))
По рекомендации нашего форумчанина kylan изготовил вот такой вариант, судите и рекомендуйте, все учту.
P.S. В подиум залит припой, для большей устойчивости.
    19.8 KB · Просмотры: 84
    32.3 KB · Просмотры: 108
    15.8 KB · Просмотры: 93
    8.9 KB · Просмотры: 120
    46.8 KB · Просмотры: 68
    38.3 KB · Просмотры: 70
    19.3 KB · Просмотры: 74
    28.3 KB · Просмотры: 71
    39.1 KB · Просмотры: 100
    68.6 KB · Просмотры: 131
    33.7 KB · Просмотры: 77
    42.2 KB · Просмотры: 102
Привет, а где кукушка?))
дельная вещь, а я бы в маленькой этой версии часов
поставила звон колокольчика или колокола,
это ж найти их проще будет)
и вообще - они мощнее видеться, как Биг Бен по аглицки)
Замечательно и прекрасно. Лаконично и недурно.
Вопрос. Заводить удобно?
С ходу хотел много понаписать. Но.... советовать всегда легко, так же как легко на готовом указать ошибки.... В общем, если будут идеи, поделюсь. Но и вопросик еще один попутно задам- как относишься к мелочам? В плане их рассмотрения и изготовления? На сколько трудно, лень или нет инструмента или зрения (у меня упало, без очков паять не можу) для изготовления мелочей? К тому, если к примеру, сделать гравировку, или проволоку в дерево "вживить" или....
1. Часы на столбе.
Сложностей не должно быть. Как бонус- можно и фонарь задействовать в качестве ночника или ориентира (ведь аккумуляторы теперь есть разных размеров).
2. Часы кабинетные
Две доски, четыре проволоки из латуни, и центральная часть (примерно как в топике). Зверюгу можно не ставить. А можно найти, к примеру у детей в ихних залежей от киндерсюрпризов. С баллончика брызнуть золотой/бронзовой краской.
3. Часы памятник
разновидность часов кабинетных.
4. Часы дизайнерские.
Слепил из того, что оказалось под рукой. Тут уж как фантазия сработает.
Не выделяю их и не избегаю. Нормально.
Насколько трудно, лень или нет инструмента или зрения (у меня упало, без очков паять не можу) для изготовления мелочей?
Инструмента избыток, понятия "лень" не знаю, но последние 20 лет делаю только то, что нравится как процесс или как будущий результат. Зрение типично для возраста, +4.
Часы электрические, батарейки ставлю штатовские, гарантия 6 лет, так что вполне возможно что меня переживут. )))
Часы на столбе
Часы кабинетные
Часы дизайнерские.
За идеи спасибо, это хороший их запас к осени и зиме, а сейчас мы понемногу начинаем ездить по городам и весям. ))
Цитата:
Сообщение от kylan
Тогда еще про мелочи немного.
Чего не хватило, по моему мнению на данном проекте часов - это оформления (мелочей). К примеру самое простое- нарисовать полоски на боковых частях портала часов и/или на основании. Как вот на этих мебельных декоративных элементах
Как их сделать? Очень просто- фрезерный стол. Примерно такой
Дабы не громоздить фрезер, в одной теме слышал, что планируется покупка ручного гравера. Более чем уверен, что его можно встроить в такой стол. Кстати сам стол можно и не делать- достаточно деревянной табуретки бруска и пары струбцин. Придумать крепление- здесь не держал гравер в руках, до думаю там есть пара плоскостей для закрепиться. Небольшой лифт из доски с прорезью и парой барашков.
Либо, если инструмента с избытком, наверняка есть небольшой кромочный фрезер. Тогда еще проще с фрезерным столом получится.
Я, когда себе сделал вот этот
снял кучу проблем с ручной фрезеровкой. (фотки с мебельного форума, но мои). Здесь он (стол) конечно большой, фрезер 2,2кВт. Но ведь для мелочей можно и поубавить и габариты и мощностя.
Андрей, а может штамповка?
Стандартный фокус: на пластину напаиваем проволоку, и, нагрев, прессуем несколько деталей. Для мелочёвки, на мой взгляд, вполне допустимый вариант.
Андрей, вполне реально. Можно и выжигателем. Давненько думал чпу вижигатель. Но пока нет. На работе подсунули чпу фрезер с большим полем. Пока балуюсь другими проектами
а где кукушка?))
Увы, сьехала.. )) Надеюсь, к следующей поделке вернется.
Для дерева можно и не напаивать а просто расположить в нужном месте. Хороший метод.
Согласен. Но в данном случае проблематично, поскольку самая длинная деталь, боковая стойка, имеет размер 6,8 Х 1 Х 0,25 см. ))
