Нарезка резьбы на алюминии
  • Автор темы Автор темы swan-07
swan-07
12 Авг 2009
Помогите советом!!!! Нужно нарезать резьбу на 5мм алюминиевой проволоке плашкой 5х0,9. Возможно ли это в домашних условиях. У меня ничего не получается т.к. плашка, если и насаживается то прокручивается на месте и стачивает проволоку
попробуй затачить под конус и посильней нажимать
Пробовал, и затачивал, и солидолом смазывал. Все одно - не получается. Может дело в плашках, хотя они новые, или я что-то делаю не так?
Возможно, стержень на 1-2 десятки больше 5 мм. Попробуйте вручную (грубой шкуркой) несколько уменьшить диаметр. И еще. Если это действительно алюминий (мягкий и вязкий), а не дюраль, то лучше всего не солидолом смазывать, а смачивать спиртом. Ну или каким-нибудь заменителем.
Спасибо за совет!!! Обязательно воспользуюсь. Но у меня еще такой вопрос:когда я нарезал резьбу в отверстии метчиком 5х0,9 после этого на стержне нарезал резьбу плашкой 5х0,9, то отверстие оказалось намного шире чем стержень.
Диаметр прутка для нарезании резьбы М5 должен быть 4,7 или 4,8 миллиметра. Это связано с тем, что происходит подъём вершины резьбы за счёт пластической деформации. И в качестве смазки лучше всего подходит керосин. Алюминий обладает неприятным свойством налипать на режущую кромку, образовывается так называемый наклёп. А у керосина есть особенность проникать даже в самые мельчайшие щели и его тончайший слой препятствует налипанию алюминия. Керосин можно заменить уайт-спиритом, но с несколько худшим результатом из-за его повышенной испаряемости, по сравнению с керосином. При отсутствии керосина плашку и пруток можно смазать собственной слюной, даёт тоже неплохие результаты.
При нарезании резьбы плашками и метчиками купленными в магазине такое вполне возможно. Часто они не обладают достаточной степенью точности. Метчики, которые оксидированы и имеют чёрный цвет - самые низкокачественные и наименее точные. У них допуск в сторону плюса. Лучше покупать такие, у которых рабочая часть блестящая и отшлифованная.
А вообще по совокупности сдается мне, что плашка дефектная - меньшего диаметра. Мне такие попадались.
резьба метрическая М5/0,8 , по алюминию нарезать смазав хозяйственным мылом или присадкой для авто масел SMT2 - она же и при обработке нержавейки
С WDшкой идет как по маслу.
Но лучше всего - керосин.
Так WD и есть керосин.
