Наручные часы на индикаторе АЛС311А
У меня вопрос к ТС. По поводу двух не запаяных ног у индикатора.
Это 4 и 5 ноги. По даташиту 5 отвечает за сегмент "Н", который не используется в даном проэкте. А вот 4 это общий катод 3-го сегмента. Как тогда вы зажгли разделительную риску?(это видно на 5-ой фотографии)
Полистайте мою тему
Там есть и схема и прошивка. Сейчас правда я ее уже доработал.
У вас там схема под атмегу в DIP корпусе и самодельный индикатор на smd led. Две лишние кнопки от которых я хочу отказаться... Короче все переделывать, а это все-равно что делать все самому =) Но использовать атмегу- думаю да, это мой вариант.
Где вы там увидели dip вариант? Я там использовал tqfp корпус. Но ничего не мешает взять и qfn. По поводу индикатора я его делал сам так как нужно было всунуть в корпус. Но опять же ничего не мешает взять 311 индикатор и поставить его. Вариант с кнопками он решаемый, вы можете просто 2 кнопки не устанавливать. Они нужны только для коррекции часов. Это можно сделать при монтаже и забыть за них. Вообщем почему я вас переубеждаю самому непонятно. Мое дело предложить.
По поводу ножек у индикатора если вы внимательно почитаете даташит то там сказано что 4я и 11я ножка отвечает за 3й разряд.
Не поймите меня не правильно. Я все внимательно выслушал и принял на вооружение. Большое спасибо Вам и товарищу akl за то что отговорили использовать тиньку.
Пока-что перейду к макетированию.
Прошу прощения, но можете подсказать по поводу МК, какой именно контроллер подойдет? Не могу разглядеть на фото, а самому догадаться не хватает опыта
Доброго времени суток! Понравились Ваши проекты на индикаторах АЛС314 и АЛС311, заказал платки и компоненты, проект на 314х заработал с ходу без проблем а вот проект на 311 почему то не могу запустить, после прошивки МК индикация не корректная, не уходит в слип((( кроме как на не правильную прошивку больше ни на что грешить не могу так как в схеме почти нет деталей, индикаторы проверял, собрал 3 платы и везде одна и та же проблема( прошу Вас помочь в запуске этого проекта, возможно я что то не правильно делаю при прошивка?
Автор не появлялся с того времени , а больше видимо никто не собирал)
Кстати, такая же проблема. Подскажите, пожалуйста, точно тип МК и где можно его проибрести. Спасибо.
Вот и я попался в капкан этого устройства. Даже пришлось зарегистрироваться, чтобы предупредить тех, кто надумает повторять этот проект. Прошивка нерабочая.
Всё началось с того, что попал мне в руки такой индикатор, новенький и красивенький. Захотелось собрать на нём часы. Начертил плату под свой корпус, заказал контроллеры из Китая, собрал. А оно молчит. Совсем. Начал чесать репу. Мало ли контроллеры бракованные попались, или руки у меня кривые. К слову, прошивал такие в первый раз, поэтому были сомнения. Купил у другого китайца ещё контроллеров. Тоже самое, устройство молчит. Поспрашивал у знающих людей, правильно ли я прошиваю, сказали что правильно. После этого тень сомнения пала на китайские контроллеры. Ибо попались мне какие-то подозрительные, с нечёткой маркировкой и уже прошитые (скорее всего б\у перемаркированные). Но они шились и читались без проблем. Дальше я решил попытать счастья в чипидипе. Контроллеры оттуда пришли красивые, с чёткой маркировкой и чистой памятью. Сомнений не было, точно должны быть рабочие. Прошил, запаял. Но часы по прежнему упорно не подавали признаков жизни.
От безисходности чтобы удостовериться что я всё делаю правильно сделал переходник с UFQFPN28 в DIP28. Собрал на макетке смежный проект на АЛС314 и он запустился с пол пинка. Из чего был сделан окончательный вывод что прошивка не рабочая. Да и никого успешно повторившего этот проект не видно и не слышно. Прошивка точно нерабочая. Время и силы потрачены впустую.
Контроллеры использовал STM8L151G6U6.
Подумалось что при запаковке прошивки в архив или при добавлении на форум прошивка повредилась. Обратился к автору часов, но за давностью времён у него прошивка не сохранилась. Одна надежда на автора прошивки, но где ж его найти.
