ALS
- 16 Мар 2011
Наручные часы на светодиодной матрице
Приветствую всех камрадов !
Начал делать их еще в мае, но только сейчас дошли руки до окончательной сборки.
В основе этих часов - светодиодный дисплей, из тех, что в начале 90-х годов использовались в мобилах.
Керамика, позолоченные ножки, сверху - кварцевое стекло. Почти раритет по нынешним временам.
Плата вместила в себя, собственно, сам дисплей, управляющую электронику и схему зарядки для литиевого аккумулятора.
Получился довольно толстый бутерброд, готовый корпус я к нему подобрать не смог, поэтому собрал его из нескольких старых корпусов от наручных часов. Верхнюю крышку сделал из шестеренки. Сбоку вклеил винт из нержавейки, он служит одним из контактов для зарядки аккумулятора.
Немного попарил его в нашатыре, зачистил швы и вклеил стекло из поликарбоната.
На этом этапе все было готово к окончательной сборке, но я немного заморочился с эффектами при индикации - от такого дисплея хотелось чего-то необычного. Как результат - сам код часов вместе со знакогенератором занимают в памяти МК ок. 300 байт, а "красивости" - еще 400.
Окончательная сборка заняла вечер, тут уже ничего сложного не было.
