Наручные часы на матричных индикаторах
Валерий
11 Апр 2007
На заре развития сотовых телефонов сингапурская компания Avago Technologies Limited разработала серию высокопроизводительных буквенно-цифровых светодиодных индикаторов. Ярким представителем, в котором использовались эти индикаторы, является телефон Motorola StarTAC (1996), который был продан тиражом 60 млн.
Компактный размер матричного индикатора, энергоэффективные светодиодные пиксели, яркое и контрастное свечение и большие возможности отображения информации определили рождение нового дизайна часов.
Часы получились очень удачными как эстетически, так и функционально. Индикатор устойчив к вибрациям, ударам и перегрузкам. Часы имеют большой срок автономной работы.
Технические характеристики:
– ёмкость Li-ion аккумулятора – 180 мАч
– ток потребления в режиме ожидания – 0,014 мА
– расчётное время ожидания на одной зарядке – 1,5 года
– ток потребления в режиме индикации* – от 1 до 20 мА
* в настройках можно задать 9 уровней яркости
– расчётное время непрерывной индикации** – до 180 часов
** в настройках можно задать интервал индикации от 1 до 99 сек
– коннектор для зарядки – micro USB
– напряжение и ток зарядного устройства – 5В / 100 мА
– время полной зарядки – менее 2 часов
В отличии от предыдущих часов на газоразрядных и накальных лампах, в этих часах реализован новый алгоритм энергосбережения и оценки напряжения аккумулятора. При достижении нижнего порога напряжения часы уходят в глубокий сон и поддерживают ход времени в режиме микропотребления до момента очередной зарядки.
Управление и настройка часов одной кнопкой. Время и иные параметры выводятся естественным текстом бегущей строкой. Настройка сопровождается контекстными фразами.
Доступны параметры:
– часы, минуты, секунды
– день недели
– календарное число
– месяц
– год
– напряжение на АКБ
– шрифты (4 шрифта цифр)
– яркость индикации (1…9)
– длительность индикации часов, минут, секунд (1…60 сек)
– длительность периода автовключения (0…60 мин)***
***автоматическое включение и индикация часов, минут, секунд
– язык (русский, английский)****
**** экспортные заказные варианты
Корпус часов изготовлен из нержавеющей стали и имеет размеры: высота - 20 мм, ширина - 30 мм, длина - 43 мм.
Зарядка осуществляется от любого зарядного устройства от смартфона или порта USB компьютера.
Варианты шрифтов.
Видео работы часов.
Благодарю за внимание!
Особая благодарность Тимофею Носову из лаборатории LabKit за разработку схемотехники и программное обеспечение, а так же Колчанову Яну за разводку печатной платы.
Вот оно не ординарное, наконец-то, слов нет !... :)
Это да, спору нет. Такого еще не видел.
На мой взгляд индикатор на фото немного тускловат, но зная как он выглядит в реале, могу сказать, что это удачный выбор.
Немного математики:
Определим длительность работы от одной зарядки:
180 / 0,014 / 24 / 365 = 1,47 года
У этого аккумулятора саморазряда совсем нет? ;)
И еще, у LabKit-а на сайте про эту конструкцию ничего пока нет. Можно увидеть фото "кишок"?
______________________________________________________
Мне понравились, я б купил
Это бомба! Металл корпуса подтравлен?
Просто нет слов, впрочем как всегда.
Валера, тебе никогда не заказывали часы в виде машины времени из "Гостьи из будущего?" )))
Я не видел такие часы. Есть картинка?
Нет, но я себе когда-нибудь обязательно закажу))) Нарисую потом.
Да ладно, это я так.
Ну эти часы просто огонь!
Полный нестандарт! )))
еще надо кукушку туда запихать =)
Красота, вот бы глянуть как оно там внутри
Купите и посмотрите :)
Думал всё, на что эти часы похожи, вспомнил одну модель MB&F
Смею предположить, что и стоить они должны так же как MB&F :)))
Идея занятная, но смотреться такие часы на руке будут... я бы сказал, весьма эпатажно.
Не для повседневной носки явно, и не со строгим деловым стилем.
Я бы не согласился. Те же самые MB&F которые я сравнивал по эргономике с часами Валерия, с костюмом смотрятся отлично, думаю эти матричные часы будут ещё органичнее с костюмом.
Крутотеееень-то какааааая! Вкусно, ажно слюнки потекли ))
Осмелюсь предложить Валерию, в качестве бреда, идею наручных часов. Возможно, такое уже где-то и было, просто, я не в теме.. Существуют однострелочные часы, а что, если сделать одноламповые. Картинку в фотошопе набросал. Возникает вопрос: "А как на них смотреть время?" Кратковременное нажатие кнопки текущего времени, запускает следующий алгоритм отображения времени:
Допустим, текущее время 12:45. Сперва загорается цифра "1", допустим на полсекунды. Затем идет короткая пауза (100-250мсек.). Следующая цифра - будет "2" (также, полсекунды показа). Т.е. мы увидели, сколько часов. Потом идет пауза 500-1000мсек. И, по аналогии с экспонированием первых двух (часовых) цифр, мигнут минуты.
Как-то так: 1...2.......4...5 (точки - условный промежуток времени на графике). Время экспонирования и паузы нужно будет подбирать опытным путем, в зависимости от восприятия. Кратковременное нажатие кнопки текущего времени - одинарный показ. Нажатие с удержанием - показ с повторением по кругу.
Если предусмотреть несколько кнопок, то вторая кнопка - покажет месяц и дату. Нажимая две кнопки - секундомер. В общем, такой минимализм с широкими возможностями ))
С одной лампой, аккумулятора будет хватать на более длительный срок. Размеры таких часов, позволят ваять дамские модели.
Как-то так.. ))
    13.6 KB · Просмотры: 77
