Насадка на лазер
  • Автор темы Автор темы acho
Да, самодельная. Представляет собой обычную линзу которая фокусирует луч в одну точку.
Валерий а подскажите пожалуйста где такую взять можно?
Подойдёт любая линза, а фокусное расстояние надо будет подобрать экспериментально.
а где линзы продаются такие чтоб знать где примерно их искать?
Можно из чего нибудь выковырять. И линза должна быть диаметром не более 8-10 миллиметров.
дверной глазок наверно подойдет
хотя цены на них немалые
Нет, в глазке отрицательная линза.
ого все веселей и веселей :) отрицательная значит я понял)
Пробовать надо. Но всё равно великоват диаметр.
А какая разница - какой диаметр?
Диаметр луча довольно мал и линза большого диаметра будет малоэффективна.
Понятно, что будет использоваться не вся площадь линзы, но при столь малых мощностях на результате это не отразится (для мощных лазеров становится важным такой параметр, как толщина линзы, которая, естественно, увеличивается вместе с диаметром)
И радиус кривизны тоже имеет значение.
Не спорю. Я только не согласен с
для конкретно этого случая... Поэкспериментировать можно с любыми линзами, какая лучше себя покажет - та и хороша. В данном случае диаметр - здесь последняя характеристика, на которую стоит обращать внимание
Экспериментировать можно с любыми, но максимальную эффективность можно получить с линзами небольшого диаметра.
А, я кажется, понял - что Вы имеете в виду: использовать линзы с максимальной кривизной поверхности, а они просто физически не могут быть большого диаметра. Такие линзы позволяют свести луч в очень маленькую точку, это да. Но фокусное расстояние при этом получается кране маленьким, и если не использовать многолинзовые коллиматоры, то, во-первых, придётся размещать прожигаемый предмет очень близко от линзы и, во-вторых, этот предмет должен быть очень тонким (ведь угол расхождения луча получится очень большой и минимальным размер луча будет на протяжении мизерных долей миллиметра).
