Настройка беспроводной сети в режиме ad hoc
  • Автор темы Автор темы conroy
conroy
13 Сен 2010
Здравствуйте. Проблема такая:
Имеется настольный комп, подключеный к локальной сети по выделенной линии. К инету подключается через VPN подключение. +Имеется Wi-Fi USB адаптер D-Link 125. Так же есть ноутбук с встроенным Wi-Fi. Требуется подкльчить ноут к настольному ПК, через беспроводное соединение, с возможность использования общего интернета.
Прочитал тему http://www.tehnari.ru/f25/t18309/. Сделал все как написано.
В результате подключения устанавливаются, но компы не видят друг друга.
Тогда в настройках TCPIP ставлю получать IP автоматически, и в ноутбуке и в настолном ПК(в Wi-Fi подключении и в подкючении по локальной сети).
После таких настроек, после подключения в сетевом окружении видно оба компа, тут проблем нет. Но проблема в том что ноутбук не может выйти в инет. На настольном ПК инет есть. Похожая тема обсуждалась здесь http://www.tehnari.ru/f29/t19369/. но конкретного ответа там не было, по этому и пишу.
P.S. Купить роутер не вариант.
Люди, кто шарит в теме, помогите!!!
вот тут все написано, только проведите аналогию между кросовером и вайфай, все получится ;)
Из темы http://www.tehnari.ru/f147/t38413/ я понял что нужно создать сетевой мост на стационарном компе, соединяющий сетевую карту с выделенной линией и Wi-Fi сетевую карту. Создал. объеденил, но после этого не происходит подключения по Wi-Fi, и по VPN (выдаёт ошибку 800)...:-( .....Помогите!!!. пожалуйста.
проверьте внимательно весь порядок действий по пунктам, ничего не пропуская.
Спасибо все заработало. :-)))
(по первому пункту была неувязочка)
