родной карб ваз 2109 кажется 83! переделал слоники пустил их оба в первичную камеру машина стала резвей, осталось настроить качество смеси а то коптит свечи и еще дрожит руль на холостыхКакой именно солекс?
смотри в ютубе теорию ДВС - там все на пальцах...пустил их оба в первичную камеру
это может и не карб... может зажигание...коптит свечи и еще дрожит руль на холостых
Ну да, теория ДВС штука элементарная, не сложнее таблицы умножения.смотри в ютубе теорию ДВС - там все на пальцах...
Лучше замени на распылитель от карбюратора 21073-1107010, там он один диаметром 0,7. Главное правильно отрегулировать.переделал слоники пустил их оба в первичную камеру машина стала резвей
Без газоанализатора правильно отрегулировать состав смеси сложно, но возможно, при наличии опыта, конечно. Но лучше не пожалей денег, регулировка карбюратора стоит не дороже 200-250р.осталось настроить качество смеси а то коптит свечи
С чего бы им так работать, разряжения над дроссельным блоком недостаточно ни на каких режимах, чтобы заставить ускоритель работать как эконостат.насчет писалок в первую камеру, расход возрастет, они будут работать как эконостат.
Опять таки мимо, ускорительный насос на смесеобразование на переходных режимах влияет слабо. Тут важнее настройка главной дозирующей, чем попытки устранить провалы ускорителем.но тогда будут провалы при резком переходе со средних оборотов на высокие,
Нет, не должен. Для этого обогатитель и сделан.холодный двигатель должен держать обороты без подсоса при правильной настройке?
имелось в виду название ролика в ютубеНу да, теория ДВС штука элементарная, не сложнее таблицы умножения
об этом как раз и говорится в роликедобавлю еще, настрой писалку так, чтобы при нажатии на газ, бенз лился ровно в отверстие между дифузором и заслонкой и попадал аккурат во впускной колектор, иначе будут провалы и дерганья и нажатии на газ.
"холодный" - понятие растяжимое... в морозы с подсосом, а летом после простоя регулируеш по желанию (обычно держит)холодный двигатель должен держать обороты без подсоса при правильной настройке?
