Настройка компьютера после сборки
slightings
31 Окт 2009
Собирал компьютер, после сборки возникла проблема. Не включается монитор при включении компьютера, то есть у монитора реакции 0, как только включаю копмпьютер на материнке загорается зелёная лампочка( PWR LED) и КРАСНАЯ лампочка(находиться рядом с процом)(CPU LED). Вентиляторы работают, дисковод открывается, даже когда вставляю в дисковод диск он начинает чё то шуршать( типо работает). Не пойму в чём дело... При подключении вроде ошибиться нельзя процессор по другому не вставишь, вентилятор тоже, я думаю я мож блок питания не верно подключил, ну скорей не всё воткнул, там в описании к блоку питания, написано вставить 20 пиновый и 4 пиновый провода, 20 пиновый я вставил там по другому не лезет, а 4 пиновый я так и не понял. На рисунке в инструкции было показано место для 4 пинового разъёма рядом с процессором где у меня располагаются CPU-FAN, CHA-FAN. Не каких звуков спикер не издаёт..
Система:
материнка - ASUS P7P55D
процессор - intel Core i5 750
хард - 250 ГБ матрокс
видюха - 1024 Gforce 9400 GT (XFX)
память - samsung 2 GB DDR3
Вот что делать помогитe пожалуйста.
Заранее спасибо
А питание к видео-карте подсоединили (если таковое надо и видеокарта требует доппитания)?
извниняюсь за тупой влопрос а как выглядит провод питания видеокарты?и куда пихать?
Такой же провод как провод питания для IDE CD-ROM и жестких дисков, т.е. 4-х контактное полупрозрачного цвета (обычно)... При соответствии, что такой же крепеж есть на видеокарте.
  • Like
Реакции: Maga
Обычно разъём на видюхе выглядит как обычный молекс, похоже надо было черырёхпиновый подключить, обычно рядом с процём находится, хотя может быть и где нибудь ещё, интегрированная видюха есть?, если есть то выньте джифорс и подключитесь к интегрированной, для проверки.
меня волнует красная лампочка CPU LED это не может означать неработающий прцоесоор? у меня провод ко всем хардам идёт как SATA к видюхе так же выглядит? а четрёх пиновый как выглядит? квадратом или подряд?
У вас питание должно быть 24+4.
А на видюхе не обязательно есть доп. питание. посмотрите на видеокарте, если есть место для подключения.
У вас там скорее всего не CPU LED, а IDE LED - индикация работы винчестера.
Что значит 24 + 4 я же глуповат малец) 24 это одна большая провод а втрая четвёрка как выглядит?квадратом? и находиться рядом с процом?
Да. все надо подключить
Биос мат. платы поддерживает этот процесор?
да там всё друг другу подходит!
И ещё вс
С одной стороны подключается к молексу от блока питания двумя концами, вторая сторона к самой видеокарте, при условии, что дополнительное питание на видеокарту предусмотрено.
    2.1 KB · Просмотры: 262
CPU led это точно индикаторов там 3 CPU led LEd видеокарты и IDE led типо как я перевёл в инструкции там написано что когда горит лампочка то не работает... Плиз насчёт питания по точнее. У меня там есть на блоке питания провода, 4 пин(квадрат), 6 пин, и 4 подряд провод, сверху от процессора есть дырка с на 8 пин, но 4 из ник закрыто закглушкой, то есть видно токо 4 пина, мб туда вставлять?
Кажись допёрло! Как думаете? Если я не подключил на мамке 4 из 8 пиновый разъём! Скорей всего это и есть питание процессора, так как я его не подключил, горит лампочка CPU LED типо процессор не рабоает. Как думаете я прав? доп питание на видюхе нет!
На материнской плате должны быть подключены все провода, которые туда можно подключить. В том смысле, только те которые подходят. Так что подключи и посмотри.
Всё воткнул 4 пиновый провод и всё стартануло! Всем спасибо за помощь...
