Настройка материнской платы
Николай_Н
5 Янв 2008
Казалось бы, смешной вопрос. Но - что дальше? Машина работает. т.е. крутятся вентиляторы, определяются в BIOS диски и дисководы, память есть. На одном из дисков стоит работающая (под ней пишу эти строки) ОС НЕ, легальная вполне (привет г-же О. Дергуновой). Но она грузиться не хочет, хотя я и выбрал винт как первый в загрузке. Ладно, выбрал первым привод, вставил диск - опять ничего. Я что-то не так делаю?
БП уже поменял на 400 Вт, его предшественник стал нехорошо пахнуть, резистор в нем сгорел какой-то и конденсатор вздулся. М.б., ему не понравилось перезапускаться каждые 30 с. Он старенький был, впрочем, как раз три года исполнилось.
У кого есть собственный практический опыт, поделитесь, пожалуйста. Завтра последний день, уезжаю.
1. Нужно ли непременно переустанавливать ОС после замены МВ?
2. Нужен ли диск с драйверами устройств платы (в коробке не оказалось, на сайте ASRock есть, но там не советуют без необходимости обновлять)? Так нужен или нет?
С уважение, Н. Кулеш
1. Нужно непременно переустановить ОС.
2. Странно,что не оказалось диска с дровами,но они НЕОБХОДИМЫ.Качайте с сайта.
А по какой причине Вы меняли мать? Сгорела? Если да, и Вы поставили новую мать
вместо нее на старый БП, то вполне возможно, что та сгорела по причине неисправности БП, который
и эту пог испортить ( это как вариант ).
А как не грузится ОС ? Пост процедура проходит? Если да и винда вываливается в перезагруз
или виснет на этапе загрузки, то просто придется ее переустановить.
То, что у Вас не происходит загрузки с сидюка наводит на мысль о неисправности материнки или памяти.
А может просто память недоконца вставили, неполенитесь протереть контакты стиральной резинкой.
1. Переустанавливать необязательно, только надо сначала удалить все драйвера и от чипсета тоже, чтобы
винда подставила свои стандартные, тогда можно и на другую мать перекинуть.
2. Драйвера придется качать с сайта производителя. Только что они не советуют обновлять? Видимо БИОС.
Так в Вашем случае нужны дрова на мать, вот их и качайте.
Не обижайтесь, но контакты резинкой чистить нельзя - абразивные частицы и катышки резины на поверхности потом остаются. Хотя на глаз - блестит, конечно... Тогда уж спиртом промыть потом. Это я как релейщик Вам говорю.
Да, POST проходит, биип короткий, в BIOS Setup можно войти, и все там посмотреть-установить. Память Ок, диски видны. Кстати, вот там USB клавиатура работает. Потом на черном заставка ХР НЕ, потом на черном экране - предложение выбрать вариант загрузки, но выбрать можно только обычную загрузку - клавиатура не управляет курсором. Но загрузка не проходит. происходит перезагрузка. и т.д.
Предположим, у меня есть диск с ПО производителя платы (драйверы). Тогда какова последовательность действий? Готовить загрузочный диск или дискету?
До сих пор мне приходилось устанавливать ОС только под ее же управлением, т.е. стояла система, и вместо нее с форматированием с установочного диска устанавливалась другая. Мейчас так не получится, очевидно.
если уж релейщик то каким нафиг спиртом спирт гигроскопичен и оставляет белый налет контактные площадки лучше ацетоном протереть
Дело в том, что Виновс ХР привязывается к драйверам чипсета вот вам и не удается
загрузиться на другой материнке. Просто переустановите ОС. Никаких дисков готовить не надо,
загрузочный ХР имеет все чтоб поставить ОС. А последовательность установки такова:
сначала ОС, потом драйвер чипсета, а уж затем все остальное, обычно звук, сеть, юсб и потом видео.
Система пытается загрузиться, выгружается и так до бесконечности
Поставил знакомому, большому любителю ходить по сайтам с рискованным содержимым, XP SP3
сборка от Lex'а, так он меня замучил. Последний финт такой - винда пытается загрузиться,
Рабочий стол не загружается, одна заставка, сохраняет параметры и так по кольцу. Через F8
попробовал все варианты - бесполезно (загрузка личных параметров - сохранение личных
параметров).Проверил DrWeb LiveCD, нашел штук шесть троянов, удалил - эффект тот же.
Антивирус стоит Каспер (KiS), обновляется, браузер Firefox последней версии.Я понимаю так:
где-то пролез скрипт и исполняет сценарий.
Может кто встречался с такой заразой и подскажет где ее найти и как лучше вычистить?
Буду весьма признателен.
JohneyWalker,
http://pchelpforum.ru/f34/t6470/#post37988
таким же способом скопируй со своего компа файл userinit.exe и пересади на больную систему (с заменой!!! новым файлом).
ЗЫ DRWEB Live CD подойдет только для копирования файла. В реестр с него не попадешь.
Можно еще попробовать выполнить http://pchelpforum.ru/f26/t6442/ (в частности сообщение #3 предварительно прочитав #1 )
01pump,
Сделал все, как советовали (скопировал файл userinit.exe через XPE, проверил реестр)
и все сразу пошло нормальною. Спасибо!
Похожие темы
