Настройка меню " Пуск"
  • Автор темы Автор темы ORTODOX
ORTODOX
687948395
2 Июл 2007
Как убрать раздел в пуске-Недавние документы? А то опасно его там держать %)
ЗЫ Windows Vista
ЗЫЫ Заранее спасибо!
Пуск, правой кликайте в свойства, далее меню пуск, настроить и дополнительно, убираете галочку оттуда вот и все дела! =)
Outl@w
Спасибо,но так очевидно в ХРени,в висте такое не катит,есть еще варианты? :)
пуск-своойства -конфиденциальность-убираем галку в строке"отображать список последних файлов
kostin,Outl@w
ага,спасибо!
Что-то я такой простой истины не знал,знал как в ХРени,а вот вы висте что-то не увидел :)
Когда играю игру на компе, он как бы вырубается
Здраствуйте!
Дело в том, что когда я играю какую нибуть игру на компе более пол часа или меньше-дольше (как когда) то он у меня как бы вырубается, экран вырубается полностью, лампочка на нём мигает как будто комп полностью вырублен, и сам комп начинает работать как будто в ждущем режиме (такой звук какой то) и не работает, если играла музыка, то не играет, соединение с нетом пропадает, вопщем как буто выключен комп...
Кто нибуть сталкивался с этим? Если кто то знает, то помогите =)
Какая конфигурация компьютера и какие температуры процессора и видеокарты?
Какая ОС стоит?
Какая ОС стоит?
с этим должно быть нормально всё, так как я за то время пока комп так лагал с играми уже много разных ОС ставил так что это не из-за этого
с температурой тоже норм, видеокарту менял уже, а то старая накрылсь была, так на этой тож так же, лаги...правда когда токо поставил то вроде нормально было всё...
это как как-бы ,он должен или вырубаться или нет
Короче, extreme-boy, если не расколитесь как называются запчасти Вашего компьютера, то угадать будет очень трудно, что с компьютером. Короче, Вы или выдаете эту тайну и можно погадать или не выдаете, тогда не гадаем ваще
У меня такая проблема была связана с видеокартой. Помогла установка новых дров на нее. Удачи.
дрова ставил уже много...
может быть из-за того что термопаста высохла на видюхе?
extreme-boy,на карте пасту не сменишь ,с другой если есть возможность попробуйте
extreme-boy, лучше бы написали о конфигурации компьютера. Это, кстати, предусмотрено правилами форума. А это гадать какие Вы там драйверы ставили и как и т .д. Но это странно, вообще то
дело не в дровах это 100%
Дело Ваше ...
