Настройка модема D-Link 2500U для интернет - соединения
Так на скрине все показано, где еще?
Да, помоему ваша галочка на 4 скрине.
уже увидел, посмотрим может ребята тоже подскажут идею.
выключи или включи штатный брандмауэр.
отпишись потом как в 2 ситуациях будет вопрос выглядеть.
Нее, одно и тоже. И с выключенным и с включенным брандмауером.:(
Да, кстати: В компе, напр., в настройках IE нет ни одного сетевого подключения:
Может здесь трабл?
конечно добавь.
Так что добавлять? Логин вроде бы уже у провайдера сменился, а пароль он есть, но тоже - хрен его знает, как вводить (писался под диктовку телефона). Да, наверное стоит как-нибудь вызвать их мастера (придет как обычно, ровно 18 дней спустя после вызова:))
ИМХО исходя из первого поста и учитывая то что траблы начались после этого параиноидального антивирусника можно предположить что вы возможно не до конца его удалили и что-нибудь осталось. Или он из мести внес свои изменения, типа те антивирусники, которые придут после него не смогут уберечь вашу машину от вирусов из интернета и он!!! решил вас обезопасить от них на прощание просто отрубив доступ к сети. Почистите хвосты, уж очень он не любит когда его удаляют и следует совету винни Пуха, типа сразу никто не уходит.
У каспера есть скрытая папка C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP7 Также воспользуйтесь Cleanerom, Your Uninstallerom. Можно еще просканить реестр по запросу KASPERSKY... и удалить все найденные записи записи, предварительно только сделайте копию на всякий случай. Кстати, вы его как удаляли? Можно воспользоваться вариантом заново поставить его и повторно деинсталлировать через Пуск или Панель управления, через Безопасный режим и с остановленными его службами.
Надо перезвонить и уточнить у провайдера и потом в обозреватель ИЕ вбить данные.
DiM, не, заново не надо:) Потому что ещё хуже будет.
Можно и через поиск поискать, включая скрытые папки.
И у вас же стоял по моему помимо Каспера Spyware Doctor, так?
Эти остатки тоже нужно снести. А чем вообще чистите?
eng, согласен, надо бы.
чем чищу? недавно ccleaner'ом чистил (непомню, до или после установки) могу еще раз почистить:) Или чем-то еще?
Про скрытые папки: в реестре да, был ключ - удалил (но систему пока не перезагружал). А в поиске по компу вроде ничего не нашел.
Да, кстати, где в висте папка, указанная DiM'ом?
О как!!!тысячу раз говорено в сетке было- КАСПЕР-Г...О причем с большой буквы,ты думаешь его удалил??проверь реестр если умеешь,он там еще сидит и мозг твоему компу выносит.мало того что этот урод жрет ресурсы компа так он еще и хозяничает без разрешения хозяина
Это верно. Лицензионка удаляется, а вот с пираткой... сложновато бывает. Если были вирусы - портят файлы, из-за чего приходится переустанавливать программы.
PPPoE Service Name - не нужно туда записывать логин.
Две программы основную часть проблемы решат: Norton 360 (только чистка реестра), DrWeb 5.0 (только ключ не надо ставить - после перезагрузки решится часть проблемы - типа сетевой ошибки).
Незнаю, так поставил провад при подключении инета. Менять не буду.
Norton не нужен - реестр уже почистил, касперыча нету. А вот с Dr.Web - правда? Попробую сейчас.
У меня была проблема с зачисткой от временных файлов при помощи CCleaner - удалил времянки при помощи CMD Commander. Тоже может быть и с нортоном - визуально нет, а нортон может косяки увидеть в реестре. Я лицензионку ставлю (15-тидневную) и после чистки в реестре удаляю нортон.
а это почему не надо вписывать? а как тогда подключение к провайдеру ? у автора темы ,вроде не выделенная линия ,или подключения без набора.
