Настройка сети через серверный компьютер
Dartchuwak
30 Ноя 2010
Добрый день.
Имеется 5 компьютеров: 2 стационара и 4 ноута.
Решил создать сеть таким образом:В 1 из стационаров поставил 2 сетевых карты,к одной подключил кабель от провайдера , ко 2 кабель ведущий к Wi-Fi роутеру.Далее роутер раздает интернет по кабелю и Wi-Fi.Сделано это все для того чтобы серверный комп имел белый выделенный IP без возней с перенаправлением портов и тд.Вроде все работает:интернет есть на всех машинах.
Но возникла такая проблема:Поставил Radmin,но подключиться к серверу могу только с одного из ноутбуков на котором стоит WinXP(На остальныз Win7).Пингуется сервер тоже только с этой машины.
Так же сервер не видит в сети другие компы,впрочем как и они его.Фаерфол встроеный,отключение не помогло.
В чем может быть проблема и как исправить?И какие лучше назначить IP , DNS,шлюзы и тд?
Спасибо.
Что-то не сходится. Оо
А домашняя группа настроена? Компьютеры видят друг друга?
Ну да,забыл арифметику.Компы находящиеся за роутером видеят друг друга.А вот серверный нет.
а не проще на роутере перенаправление сделать?
Нашел в роутере такую опцию "Опция DMZ (демилитаризованная зона) позволяет вынести один из компьютеров за пределы локальной сети. Вынесите один из компьютеров в DMZ для обеспечения неограниченного доступа к Интернет и поддержки приложений, которые не могут корректно работать при расположении компьютера за маршрутизатором.
Примечание: Вынесение компьютера в зону DMZ подвергает его разнообразным рискам безопасности. Использование этой опции рекомендуется только в крайнем случае."
Значит ли это что заданый компютер будет иметь белый IP и будет виден извне,конечно если я кабель от провайдера на роутер кину?
вы в ираке чтоле? зачем изобретать колесо? настрой перенаправление портов, 30 сек по времени
Да я в Ираке.Насколько понял DMZ перенаправляет ВСЕ порты.Отсюда следует что выгоднее включить эту функцию чем перенаправлять порты для каждого приложения отдельно?
перенаправление можно сделать на все порты
Если не секрет то как это реализовать?Сделать диапазон?
да, от 1 до 65535. вот только если белый айпишник нужен только для радмина, то неужели в нем сложно прописать порт?
а каким образом адреса назначаются? вручную?
пингуются между собой?
что за wifi роутр?
как подключен тогда комп 2ой стационарный ?
