Настройка TP-Link TD-W8901G с ВЭБкой
  • Автор темы Автор темы Edgar23
Edgar23
Moderator
12 Янв 2011
Здраствуйте форумчане!
Помогите пожалуйста настроить модем + вэбкамеру. Мы хоти подключить вэб камеру к DSL модему и пустить изображение через интеренет на комп.
В настройках модема сталкнулись с проблемой конкретно именно в открытии портов на модеме и переадресация NAT
камера HIKVISION DS-2CD892BC
модем TP-Link TD-W8901G
Помогите кто чем может :)
Что нужно указывать в PortForwarding для того чтобы роутер пропустил сигнал с вэбки на мой комп через интернет?
Во-первых, нужно определится с тем, как ваш ПК будет подключаться к камере? Какой у вас IP? Статический или динамический?
статический IP это однозначно, тоесть у камеры статический IP потом идет этот модем/роутер (который не пропускает сигнал камеры) безлимитный интернет и статический IP у модема компа.
Так. Все происходит наоборот - не камера должна подключаться к ПК, а ПК к камере, верно?
Хм технологически я не знаю как работает эта IP камера, мне надо наладить связь между ними, как это сделать?
Как вы подключаетесь к камере?
По протоколу TCP/IP как локальному компу.
для запроса 80 для отдачи 8000 а режим админ 8080
Какой программой? Что за чудесная настройка "для отдачи"?
входящий порт 80 исходящий порт 8000. ... смотрим через IE используяя стандартный интерфейс роутера.
Значит надо настроить PortForwarding в роутере - для начала внешний порт 80 соединить с портом 80 на камере.
но я так понял если мы так сделаем то любой из интернета может зайти на мой модем подключенный к вебке и перенастроить или просто напакакастить, сбив настройки. А нам этого не над. Как сделать так чтоб видео шло на нашь комп через роутер и чтоб туда никто не залез?
Нет, но любой сможет зайти на камеру и посмотреть.
Админка камеры - на порту 8080, он останется недоступен.
А на доступ к изображению наверняка можно поставить пароль.
Но злоумышленник сможет перехватить видеопоток и все равно подсмотреть.
Нам главное чтоб трафик не засерался... и никто не забил канал. Так как там ограниченное количество людей одновременно могут смотреть, если каждый будет лезть туда то трафика не хватит на нормальное изображение... а вот просто перехват потока нас не волнует ничего там криминального нет.
Вот как вариант мне посоветовали такой вариант:
камера=>комп1=>роутер=>интернет=>комп2
Настройте PortForwarding на роутере и все заработает.
оказалась прошивка роутера была немного глючная, поставили версию поновее и к томуже англоязычную - всё сразу заработало. Сейчас все порты открыты.
Всем всё равно спасибо :tehnari_ru_088:
