Настройка трактов магнитофона
  • Автор темы Автор темы Дим
Хорошо, ждём результата. Вполне возможно, что именно эта цепь источник помех с частотой гармоник 50 герц...
отключил от БП 10 в. итог: не горит подсветка кассет, по шумам-абсолютно без изменений)
ШУМЫ МЕНЯЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АППАРАТА В ПРОСТРАНСТВЕ. ПОЛНОГО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ШУМОВ НЕТ, НО ОНИ ЗДОРОВО ОСЛАБЕВАЮТ В ПРОЦЕССЕ УДАЛЕНИЯ ОТ НЕКОЕГО ПРОКЛЯТОГО МЕСТА)))
Не нужно писать строчными буквами. Поставьте на входе перед трансформатором синфазный фильтр, при этом хотелось бы узнать как магнитофон подключен к усилителю.
1. Прошу прощения, увлёкся)
2. Синфазный-это обычный сетевой фильтр?
3. Маг к усилителю не подключён-слушаю наушники
2. Нет, наберите в браузере синфазный дроссель.
3. Ясно, пробовали включать в другой сети 230 вольт?
Итак, перенёс аппарат в коридор и включил. Результат обнадёживающий!
Итог: этот гадкий ШУМ-ФОН-ГАРМОНИКИ-ЧЁРТ ЗНАЕТ ЧТО пропал, осталось лишь "шипение" аналогового УНЧ))) Грубое, конечно, на макс. громкости, но ШИПЕНИЕ, а не та гадость, что была. Это по деке А.
По деке Б:шум тоже стал не таким явным, но как было, так и осталось негромкое некое,я бы назвал, верещанье, типа "твирк-твирк-твирк...", Учитывая, что моторы тонвала работают "по умолчанию" всегда и при их работе-тишина, а при ручном останове мотора приёмного узла это "твирканье" не исчезает, то что это может быть?
Напомню: все эти эффекты лишь при РАБОЧЕМ ХОДЕ.
А эффект "приёмника" тоже сохранился. Вот чтобы было понятно: представьте сапёра с миноискателем и в наушниках. Звук в наушниках меняется в зависимости от расстояния до объекта. Так и я-с магнитофоном в руках, включённым на ПЛЭЙ, и в наушниках, перемещаю его в пределах шнура. И шум в наушниках кардинально меняется, причём может даже на весьма малом участке перемещения. Типа лозоходца что-то...)))))
Есть серьезное подозрение, что Вы включаете мафон без кассеты. В состав кассеты входит электромагнитный экран, который закрывает зазор магнитной головки от внешних электромагнитных полей.
Если хотите провести чистый эксперимент, установите чистую кассету, включите воспроизведение и отпишитесь о результатах.
Если не сложно, запишите шум. По его характеру инагда удается установить источник проблем.
В состав кассеты входит эьектромагнитный экран, который закрывает зазор магнитной головки от внешних электромагнитных полей.
Безразлично, а в некоторых случаях с ним может быть и хуже...
При Ваших экспериментах верхняя крышка снята? Проверьте качество соединения шасси (корпуса) с общим проводом, в идеале оно должно быть в одной точке, возле разъёма для подключения магнитных головок.
Кому без разницы, у кого потусторонние голоса. :)
Корпус тоже оказывает существенное влияние. Особенно передняя панель.
1. крышка снята, но её наличие (я уже проверил) ситуации не меняет
2. не совсем понял про соединение общего провода... каждый ЛПМ соединён проводом с лепестками с шасси, а дальше я не понял-у какого разъёма для подключения головок? Их два.. Если можно, укажите на фото.
    170.6 KB · Просмотры: 207
У Вас должно быть, в данном магнитофоне не знаю где конкретно, соединение металлического корпуса с общим проводом. Просто "прозвоните" прибором.
Дело за малым-найти общий провод...))
Итак, очередные выводы:
1. По деке А: с кассетой в самом деле фон 50 Гц практически исчезает, остаётся, скажем так, грубое шипение.
2. По деке Б: без кассеты- "лёгкое верещанье"+фон 50 Гц, причём "верещанье" исчезает при остановке рукой маховика мотора ведущего вала. С кассетой - картина практически не меняется. Но ведь мотор ведущего вала работает сразу при подаче питания, и "верещанья" нет. Оно появляется лишь при РАБОЧЕМ ХОДЕ. А по фону 50 Гц... Не знаю что и думать.
Подскажите-что значит "записать шум"? Просто включить "запись" при вставленной чистой кассете, затем записать это в файл и выложить сюда?
Или просто с линейного выхода писать в файлы то, что с него выходит в режиме "рабочий ход", с обеих дек?
В режиме перемотка, стоп, пауза сигнал идущий с усилителя воспроизведения отключен, именно поэтому тишина.
Именно так.
Помехи проникают в усилитель воспроизведения различными путями и нужно будет продумать экранирование печатного монтажа, установки дополнительных конденсаторов по питанию. Иногда возникают проблемы в разъёмах, плохой контакт, в целом нужно предусмотреть целый комплекс мер по борьбе с помехами.
О, меня посетила идея!)))
Давайте я сделаю запись НЕ С ЛИНЕЙНОГО ВЫХОДА, А С ВЫХОДА НА НАУШНИКИ -тогда можно будет УСЛЫШАТЬ то, что творится на выходах УНЧ. Разумеется, все файлы назову соответственно, чтобы было понятно-что это за запись.
И ещё вопрос: подойдёт ли изделие на фото для размагничивания аппарата?
Это не дроссель, это понижающий трансформатор 220/2х15.
Валялся давно, я его пересобрал...
    40.6 KB · Просмотры: 76
    41.4 KB · Просмотры: 85
Сигналы которые выходят с линейного выхода и с выхода на наушники разные! То есть помехи могут быть только с усилителя для наушников и если это так, то и нужно разбираться именно с ним.
Благодарю. Ещё вопрос:
появилась возможность сделать запись на новую кассету на ЗАВЕДОМО ОТРЕГУЛИРОВАННОМ аппарате.
Речь идёт не о тест-ленте, разумеется, просто какой набор записей каких сигналов необходим для настройки моего аппарата?
0 dB: 315 или 400 Hz, 3150 Hz; -10 dB: 3150, 10 kHz, 9+10 kHz; -20 dB: sweep 50 Hz - 16(18) kHz.
Это необходимый минимум, при этом учтите, что многие зарубежные производители техники придерживались своих стандартов (отечественные близки немецким) так, что могут быть разночтения...
Похожие темы
