Настройка uTorrent
  • Автор темы Автор темы scumi
scumi
18 Сен 2008
Настройка uTorrent
Доброго времени суток!помогите с торрент!!!использую программу uTorrent. после закачки файла прога начинает его раздавать!это длиться бесконечно!особенно если файл метров 700.сеть общая очень маленькая, пользователей не много!файл не открывается при этом ничем!как быть???
А как вы хотели? Вообще это политика всех торрент-сетей - если вы только скачиваете, и ничего не раздаете, то ваш рейтинг падает до плинтуса и вы с какого-то момента не можете больше ничего скачать.
По поводу файла - да, торрент-клиенты после скачки автоматом ставят файл на отдачу. Останавливайте раздачу вручную, и если он не битый, то должен будет запуститься. Советую все же скопировать этот файл в другое место, откуда и смотреть, а эту копию снова поставить на раздачу. Иначе - см. начало поста.
[offtop] с русским языком чуть подружнее, пожалуйста. [/offtop]
Спасибо!а залить файл на сервер нужны какие либо права?при отпраке сообщения невозможно прикрепить файл!нет такой опции!нужно ли особое разрешение?
Жмите расширенный режим, там есть управление вложениями. только ограничения есть по размеру файла.
Он и при закачке раздаётся...:) Правая кнопка мыши-приоритет скорости-скорость отдачи, делайте на самую мальенькую..
