Настройка wi- fi Fujitsu Siemens AMILO Pi 1556
Kolian31
19 Дек 2007
У меня такой ноут Fujitsu Siemens AMILO Pi 1556, в описании написано что wifi 802.11 b/g, но не как не могу поймать хоть какую нибудь сеть. пробовал в тех местах где 100% ловит. не знаю что и как делать, и как настраивать, возможно нужно купить дополнительное оборудование или произвести дополнительные настройки. после покупки переустанавливал Windows может это как то повлияло на работу. в общим не знаю что делать, подскажите пожайлуйста!
ну про ви-фи много уже говорили.. достаточно просто пройтись по форуму..
но то что у вас ловит 100% ещё не говорит о том что вы можете пользоваться этим интернетом..
незабывайте что многие кодируют беспроводный интернет (ставят пароль на доступ), так же часто попросту закрывают доступ по МАС адресу..
халяву никто не любит.. :D
Я смотрел на форуме, но похожую на свою ситуацию не обнаружил. Я не говорю что подключаться. я даже сеть обнаружить не могу, пишет что сетей нет. помогите плиз, на форуме есть инструкция что делать? я совершенно в этом ничего не понимаю?
(что то форум стал сильно парить, постоянно дублируются сообщения..)
вы уверенны что в радиусе вашего ви-фи, есть точки доступа? (50-100метров) на том же месте где вашь ноут , другой ноут работает?
в вашем ноутбуке есть стороняя программа ви-фи? одновременно виндовая и родная программы не работают.. ели установленна родная программа, то виндовая будет говорить что нет точек..
Точно ловит, на другом ноуте всё ок, ловит без проблем. я вроди ни какую программу не ставил для wifi. а где можно посмотреть стоит ли она или нет? сам не ставил. устанавливал пакет драйвером, может там что было....
если установленна родная программа ви-фи для карты, то виндовая работать не будет, одновременно может работать только что то одно или виндовая (тогда родную надо отключить или удалить) или родная для ви-фи карты (тогда виндовая отключается автоматом)..
проверить можно просто, внимательно посмотрите свой системный трей, там должны быть значки ви-фи программ..
Я посмотрел везде где знаю, где находятся установленные фаилы, значка wifi не нашёл, а что такое системный трей не знаю. где это находится? у меня XP.
если вф контроллер не интел, соотв ноут не центрино(если на интеле) то, наверняка ставиться программа от производителя ВФ. ее значек в панеле управления чтонить типа "утилита настройки безпроводной сети". Трей - системный лоток - панель пуск и иже с ней, конкретнее значки рядом с часами.
Не могу закачать антивирус
Люди помогите,только начинаю качать какой либо антивирус меня выбрасывает(Не возможно найти удаленный сервер и тд и тп...)
Подскажите может у меня не все впорядке с настройками,если да то что нужно изменить
У Вас вирусы и трояны на компьютере
Максим Алексеенко, Если откроется меню программы с иероглифами то снова перезапустите программу.
Максим Алексеенко, Вот эту тогда используйте http://exfile.ru/58723
http://exfile.ru/58723-использовал,вирусов не обнаружено,попробовал скачать с некоторых сайтов все равно не получается,ЧТО ДЕЛАТЬ
Вы сами то выводы не делайте. От вас требовалось прислать архив virusinfo_syscure.zip (virusinfo_syscheck.zip)
