Настройка Wi-Fi роутера
riverman
22 Окт 2007
Здравствуйте, уважаемые знатоки. Приобрел я тут в санрайзе роутер ORIENT WR514R. В принципе самый простой, но мне он и нужен только для подключения Sony PSP к интернету. Настроить мне его не удалось, ибо инструкции на русском языке нет.
Для начала. На задней панели 5 портов. WAN, 1x, 2x, 3x, 4x. Куда пихать сетевой кабель, а куда - то, что идет на сетевую карту компьютера?
в WAN пихать сетевой кабель, а 1x, 2x, 3x, 4x это LAN-порта туда пихать компьютеры. А вообще полны инфы можно найти через любой поисковик
Когда я решил замутить сеть фай вай, то мну пришлось купить не тока Точку доступа , но и роутер проводной!!!(если есть АДСЛ роутер то тож пойдет)
Ну а дальше все было по стандарту! Втыкаешь Вай-Фай в роутер(свитч,хаб) вбиваешь в браузере АйПи ТД(по умолчанию 192,168,1,1 иль 192,168,1,100) и так далее
З.Ы если надо по подробней то сделаем :)(с картинками :) )!!
Ну так вот. Эти айпишники почему-то не открываются. Пробовал оперой и эксплорером. Открывается только с PSP, но с нее по-моему нереально настроить что-либо. Ибо дико неудобно.
Хотя можно попробовать. Например что значит пункт меню operation mode? Значения gateway, bridge, wireless ISP.
вот те пример !!!
operation mode это тип устройства которое можешь использовать(Точка доступа, клиент и т.д)
gateway Это шлюз интернета, то есть твой вай - фай не тока сделает сеть но и интернет(соответственно то что те нужно)
bridge Это мост, используется для соединение двух подключений в одно
wireless ISP Такого исчо не встречал, по роюсь дам ответ :)
Прицеп построение Вай-Фай таков:
Есть стационарный комп с Адресом 192,168,1,2 , втыкаешь его в роутер с адресом 192,168,1,1
Потом в роутер втыкаешь Точку Доступа и назначаешь адрес 192,168,1,3 и естественно ключ(что б нахаляву никто не пользовался :) ) и все сеть готова , но тока рекомендую включить либо на роутере, либо на ТД службу DHCP .
Блин, почему с компа не получается зайти на 192.168.1.1? Уже затрахался с ним!
Какие настройки сети у тебя ??
Что бы зайти на Вай-Фай надо в настройках сетевой карты выставить хотябы сигмент локальной сети :)
Вот пример
1 Это АйПи адрес , если твой АйПИ адрес выходит за рамки этого сигмента, то ты не зайдешь на ТД
2 Маска подсети, те не надо ее выщитовать, Виндовс сам это сделает :)
3 Это шлюз (Тобишь роутер)
Что б зайти на ТД надо обязательно имет АйПи адрес 192,168,1,хх и маску подсети!
я о вайфае... чем можете помочь с прогой для сетевого вая?
Не понятно :((Может я дурак) Плиз по подробней !
Здрасьте, у меня тажа самая трабла...не могу зайти через браузер на 192.168.1.1 пробовал мозилой, оперой, ИЕ....ноль эффекта, что-нить посоветуете?
Ребят дело то не в браузере , а в ситевых настройках. Перед тем как заходить на точку доступа, выставите сигменты сети , затем про пингуйте а уж потом заходите на роутер :)
А где выставляются сигменты сети? в настройках сетевого подключения? И пропинговать я пробовал...
Обмен пакетов с 192.168.1.1 по 32 байт
Превышен интервал ожидания.
Вот те пример удачного пинга !!! :)
Что бы это получилось те надо сделать:
1 Проерить подклюжчена ли сеть вобще (в смысле кабель)
2 Далее посмотреть не предупреждает ли ОС нас о том что сеть ограничена(Если ограниченна виндоз в трее об этом напишет :) )
3 Открыть свойтва сетевухи, и выставить следующиенастройки:
ip адресс: 192,168,1,2
маска подсети: Выставиться автоматом
Шлюз (укажем роутер или АДСЛ модем) то есть то через что мы лезим в инет: 192,168,1,1
ДНС (в принцепе можем оставить пустым,) но лутчше выыставить тож адресс роутера 192,168,1,1
4 Проверяем сделанное и пингуем!!!
После тога как пинг успешно прошел вбиваем адресс роутера в браузер и дальше дло за малым!
Отлично) пинг прошел...
терь у меня вопрос образовался:
Для начала.....мне надо подключить к инету две стационарки (через RJ 45) и ноутбук через Wifi...
Какой из способов подключения надо выбирать здесь? Насколько я знаю, мост - это для соединения двух сеток между собой...а вот что значит остальное я не понял, да и переводчик как-то не акти переводит(((
Штавим шлюз (Gateway), мост - это для подключения компа к интернету напрямую, "Беспроводной ISP" - это юзать Wi-Fi подключение в качестве WAN.
угу все правильно говоришь!
Ну скажу по подробнее :)
Выберешь шлюз
далее выбираешь свой протокол подключения к инету(ну знаешь там pppoe pptp и т.д)
и делаешь настройки такие какие те дал провайдер, и выставляешь АйПи который те дали(ну ты понял)
потом все сохраняешь и настраиваеш стационарные ПК(даешь им адресса (192,168,1,хх) и указываешь шлюз 192,168,1,1)
ну пингуешь это все дело , поом заходишь на Вай Фай и выставляешь так же как и сетевухах(ну исчо делаешь персональные настройки )
Спасибо вам))) Буду пробовать... О результате сообщу...
