Настройка WIFI по IP
  • Автор темы Автор темы TSKos
TSKos
19 Июл 2010
Всем привет, подскажите как настроить wifi на роутере Ростелеком Sagemcom F@st 2804 v.7 rev.1 HW: 1704N_1864 (если такое возможно так как раньше интернет шёл по ADSL)
Cеть с сервером. Интернет и сервер доступен по IP - прописывается именно в сетевой карте ПК
Подключаю 1 провод от сервера к роутеру вторым соединяю роутер с ПК
при этом сеть работает - вижу все ПК и спокойно пользуюсь сервером, a wifi нет - не могу зайти в настройки роутера пока прописаны IP на сетевой картеtehno015 как что и где прописать подскажите к то в курсе.
    18.2 KB · Просмотры: 55
как что и где прописать подскажите кто в курсе.
Попробуй прописать адрес роутера в списке шлюзов.
Или просто поставь на автомат, настрой WiFi, а потом верни теперешние настройки сетевой карты.
на автомат всмысле сбросить на заводские настройка роутер?
а где именно этот список шлюзов находится? у мня win XP
Если сбросить настройки роутера, то проблем станет на порядок больше.
Выкладывайте скриншоты настроек LAN и Wi-Fi роутера.
И не верь Николаю :))
Проблема может возникнуть только одна: если WiFi настроен и/или выход в интернет по-прежнему осуществляется через это устройство, то понадобится заново ввести и сохранить пароли.
    35.6 KB · Просмотры: 130
Ну да.
При сбросе устройства к заводским настройкам придется заново настраивать LAN, WAN и Wi-Fi.
Так раньше "развлекалась" служба поддержки Ростелекома, предлагая пользователю сначала сбросить настройки, а затем вызов специалиста на дом (естественно, не бесплатно) для их восстановления. При этом на их стороне всего лишь была завешенная сессия.
вот в этом и прикол пролей то нет никаких интернет идёт по ip через сетевую карту
а этот роутер точно можно настраивать таким способом? он adsl
вот к примеру на TP -link есть специальный порт internet а тут adsl
    27.4 KB · Просмотры: 48
WEB-интерфейс есть у всех роутеров. Большинство из них имеют единственное ограничение - настраивать можно только по проводному подключению из внутренней сети. Ни по WiFi, ни с интернета настраивать очень многие модели нельзя.
те. на данном роутере должно получится?
скрины смогу сделать только завтра
если я правильно понял сбрасываю ip на авто на сетевой карте, захожу на роутер и должен прописать их там? только где?
Там их прописывать не надо. Посмотрите программу автоматической настройки с их сайта, в ней должно быть всё это учтено.
Так делать нельзя. Вы можете лишить доступа к серверу других абонентов.
Естественно оно работает т.к. у Вашего роутера эти желтые порты - обычный свитч.
естественно нет, т.к. wifi подключена к тому же свитчу и адресацию с wifi вы получаете от встроенного DHCP сервера. если выставить на адаптере вайфай адресацию этой сети в статике - будет работать. Естественно что не можете зайти на роутер, роутер имеет другую адресацию внутренней сети, а главный шлюз понятия не имеет о существовании роутера.
Для начала нужно не слушать дурацких и не верных советов, данных в этой теме.
Потом нужно рассказать что хотите сделать в простых словах. Лично я вижу ситуацию:
У вас есть соединение с компьютером из какой-то среды. Судя по "прописано на сетевой карте" сеть имеет статическую адресацию. Из этого следует, что на Вашем роутере можно отключить DHCP и работать можно будет только либо компьютер по шнурку либо компьютер по WiFi, одновременно - не будет. Можно купить другой роутер с ETH портом и настроить его - будет работать все, только нужно будет отключить NAT или настроить маршрутизацию.
Если в вашей среде ЕСТЬ DHCP то, тогда нужно дать внутренней сети роутера адрес из диапазона приходящей сети. отключить встроенный DHCP сервер в роутере. Все, должно работать.
А еще лучше, если это рабочее место - пойти к админу.
Благодарю за ласковое обращение...
И я очень надеюсь, что большинство из данных тобой советов учтено в программе автоматической настройки от производителя.
Я не со зла :)
Да вполне возможно, я не смотрел на спецификации этого устройства. Действительно его можно использовать, как обычный роутер. Если это будет разрешено в прошивке.
