Научите меня электронике
Народ, что означают буквы "C","B","E" У ножек транзисторов?
C (Collector)-коллектор
B (Base)-база
E (Emitter)-эмиттер
Это у биполярных транзисторв
Я ещё нашол "G","S","D"
G (Gate)-затвор
S (Source)-исток
D (Drain)-сток
А это у полевых
Спс за ответ.
Правельно ли я понимаю, что транзюк он и как диод работает?
Это не совсем так, по структуре они схожи как полупроводники, но задачи у них разные. Транзистор используется для усиления, генерирования электрических сигналов. А также как ключ, способный управлять током Коллектор-эмиттер, очень малым током базы, который может быть в десятки раз меньше. Для наглядности можно собрать простенькую схему, которая демонстрирует ключевой режим транзистора. При закрытом транзисторе светодиоды не светятся, но как только на базу подан управляющий сигнал (в данном случае положительный, зависит от структуры транзистора n-p-n-как здесь, или же p-n-p) , так тут же вспыхивают светодиоды.
    10.7 KB · Просмотры: 196
Тоесть по сути мы заменяем разгрузочное реле замыкания, так?
Ща попробую точнее рассказать свою задачу: И так, есть реле 1111.webp
Нужно что бы оно продолжало работать при отключение контакта +, логично поставить диод
Но при этом надо что бы цепь, где стоит диод отключалась, при выключение определённого элемента
Вот так получится? 111111.webp Или до транзюка надо диот оставить?
Если подразумевать слаботочное реле, то да.
Вот так получится?
Что-то не совсем понятно. Можно подробнее описать принцып работы. Что и когда должно отключаться и включаться и при каких обстоятельствах?
Сравнивать транзистор с реле никак нельзя. Реле служит для коммутации высоковольтной нагрузки малым напряжением и обеспечивает гальваническую развязку. А транзистор для управления, посредством тока базы (да и то в ключевом режиме) Например, Лампочка потребляет 500мА, коэффициент усиления транзистора равен 100 (к примеру), значит нам нужно подать на базу ток, равный 500/100=5мА
Вот так получится?
Нет, а куда дели вывод базы? Да и пример с диодом не очень удачен, представьте, что реле коммутирует у вас ток в 10А сети 220В, а рабочая обмотка у него 12В, Если вы поставите диод, то высокое напряжение нагрузки перекинется на обмотку реле, и оно с фейрверком сгорит
ща попробую. Реле замыкает подачу электричиства на рабочий обьект (скажем, пусть это будет питание к компу), надо сделать так, что бы при размыкание контакта + к реле, комп продолжал работать, но при выключение компа, реле размыкалась, размыкая подачу к нему тока
А конкретно что за объект? У этого объекта есть свой источник питания?
Если ток нагрузки постоянный и не очень маленький , то будет проще поставить тиристор (управляемый диод), подаем на управляющий электрод сигнал, тиристор открывается и закроется только тогда, когда напряжение на аноде будет снято.
    3.3 KB · Просмотры: 12,823
Народ, подскажите плз, а эта схема должна сработать?
При том что контакты +12 и +12 - 14 будут работать как вместе так и попеременно
kirmav тоесть тиристор проводит, либо нет через себя ток, в зависимости от того, если питание на управляющий электрод?
на случай когда оба контакта подают питание, чтоб релюху не спалить
Никак не спалите. Напряжение на обмотке реле будет даже меньше (чуть-чуть, из-за падения на диодах), чем максимальное поданное (в Вашем случае - 14 вольт)
понял. спс за науку
Что то мне напоминает о реле с самоблокировкой: короткая подача + замыкает контакты, которые блокируют размыкание реле, отпускание же реле производится - размыканием контактов кнопки включённой последовательно с блокирующими контактами реле. при таком "раскладе" вторая пара контактов управляет нагрузкой при любом напряжении
