$ER}I{
- 1 Авг 2011
Наводки на микроконтроллер
Появилась проблемка с девайсом. Используеться МК Amega8. Потребовалось в автомобиле(ВАЗ 2106) регулировать кран печки, и подсос сервоприводом. Сваял схему, написал программу, прошил, на столе все работает как положенно, поставил в автомобиль, и тут появилась проблема, на заведенном автомобиле сервопривод через разные промежутки времени дергается(точнее отклоняется от своего положения градусов на 15 и возвращается обратно), я думаю что МК сбрасывается от наводок, но как его защитить от наводок?
Блок с микроконтролером установлен в салоне в металлическом корпусе, корпус подключен к массе, провода которые идут до сервопривода экранированные, а которые идут до переменных резисторов без экранировки.
Схемы нет, есть печатная плата(знаний в разводке нет, так что делал как мог).
В схеме используется кренка для питания МК, и LM317T для питания сервоприводов.
На печатке 3 канала управления сервоприводом, используется покамись 2.
