Наводки на усилитель. Помогите, не знаю что делать
эм... а каким образом цепь источник-усилитель тогда замкнётся? Или пущай сигнал землю сам ищет где хочет? :))
Вот тут было:
нормальный кабель, в плотной экранирующей оплетке, с тремя проводами внутри.
А лучше по два провода в отдельных экранах. Экран подключается в одной точке для того, чтобы по нему токи не протекали, случись вдруг условия для их возникновения.
Все кабели сигнальные имеют 2 жили правый/левый а земля идёт экраном,
У меня в "Электронике" Б1-011 даже пятижильный был.
То было при союзе, раньше мы их выкидывали не глядя, а теперь глядя на ценник аналогичных - слёзы наворачиваются :D
Выше не упомянули о том, что внутри такого кабеля ДВЕ жилы
Дим вот я о том же, у автора обычный шнурок экран и 2 сигнала (правый/левый) а речь пошла о качественном :)
У автора на первой фотке не экранированный кабель! это кабель, как на тюльпанах, там идёт проводок а возле него что то похожее на экран, НО это не оно!
У Автора экранированный кабель. Да, дешевый. Да, с тонкой оплеткой, но он экранированный. Сам такой ставлю, проблем пока не было.
ШГЭС-2 (01-6001), Кабель экранированный ,плоский,черный
у меня сейчас не такой!а такой Кабель QUIK LOK CM675 BK,но суть одна и таже.Провод не экранированный.Общий идет как обычный провод,не оплетая 2-а остальных9
Так что же это значит,"при сжатии кабеля в руке,увеличиваются наводки?"
ещё с компа на усилитель идёт вход.когда его вытаскиваешь из усилителя,треска(наводок) меньше)
